EEH Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 Skal overhale en bunndel til IST prosjektet mitt og tenke å like så greit gå for cosworth stempler men.. Hva er forskjellen på 2wd og 4wd stemplene og rådene? Passer begge i en orginal IS blokk? Og hva er best med tanke på komp. i rådevalg? Orginal, 2wd eller 4wd råder? Fant en del om det på forumet men ikke noe som besvarte disse spørsmålene helt fullt ut. Mvh Espen Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth540 Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 (edited) Skal overhale en bunndel til IST prosjektet mitt og tenke å like så greit gå for cosworth stempler men.. Hva er forskjellen på 2wd og 4wd stemplene og rådene? Passer begge i en orginal IS blokk? Og hva er best med tanke på komp. i rådevalg? Orginal, 2wd eller 4wd råder? Fant en del om det på forumet men ikke noe som besvarte disse spørsmålene helt fullt ut. Mvh EspenBegge typer passer i is blokka.Bruk 2wd stempler og råder.Mindre kulp på 2wd stempler,så kompen blir høyere enn med 4wd.Råder fra 2wd og 4wd er like lange. Edited March 5, 2009 by cosworth540 Link to comment Share on other sites More sharing options...
EEH Posted March 5, 2009 Author Share Posted March 5, 2009 Begge typer passer i is blokka.Bruk 2wd stempler og råder.Mindre kulp på 2wd stempler,så kompen blir høyere enn med 4wd.Råder fra 2wd og 4wd er like lange. Hvordan er forskjellen mellom orginale råder og cosworth råder da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kenneth Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 (edited) Hvordan er forskjellen mellom orginale råder og cosworth råder da? 1. Du slipper å måtte presse kryssboltene gjennom råden. IS rådene har mindre borring/dim i øvredel av råden, enn Cosworth.2. De tåler vel mer også Edited March 5, 2009 by Kenneth Link to comment Share on other sites More sharing options...
EEH Posted March 5, 2009 Author Share Posted March 5, 2009 1. Du slipper å måtte presse kryssboltene gjennom råden. IS rådene har mindre borring/dim i øvredel av råden, enn Cosworth.2. De tåler vel mer også Men er det noe komp forskjell? Hva vil være fordel å bruke på en turbo motor? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted March 5, 2009 Share Posted March 5, 2009 Men er det noe komp forskjell? Hva vil være fordel å bruke på en turbo motor? Ja, du får rimelig lav komp med org is råder på cossie stempler...is råden er vel ca 1,5 mm kortere. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
