Bytte hjullager?
Guest dieseldyret
Har en irriterende "durelyd fra" venstre side foran, spesielt når jeg svinger mot høyre. Er helt ekstremt når jeg svinger av motorvei (høy hastighet) høyre sving, får nesten dotter i øra!! Høres ut som jeg har på ekstreme terrengdekk foran.
Den venstre fjøra foran er knekt, men det kan vel ikke lage denne lyden? Det har blitt litt verre den siste tiden..
Håper på hjullager, frykter lager til girkasse eller knute..
Du finner fort ut om det er hjullageret. Jekk bilen opp slik at hjulet henger fritt, og tak tak i dekket oppe og nede og prøv å beveg på det. Skal ikke være noe slark i det..
1991 Sierra Cosworth 4x4
Guest dieseldyret
Skifta til sommerdekk i helga, kunne ikke kjenne noe da. Men har opplevd at hjullageret har vært gåent selv om hjulet virker tight..
Guest oldskool
Hjullageret kan vera gåent sjølv om det ikkje er slark.Har bytta opptil fleire på mondeo, alt i frå stor slark til ingen,lyden kan vera den samme.
Snurr hjulet rundt når du har bilen jekket opp, da skal du kunne høre om det er hjullageret som er gåent.
Kan være gåent selv om det ikke er slakk ja. Men er som oftest en sammenheng.
Mest sannsynlig venstre foran slik du beskriver, men det er ingen selvfølge.
Edited by Escort RST WRC
Det der hørtes veldig ut som et hjullager ja. Samme symptomene som jeg hadde da mitt hjullager var gåent og det var ikke mye slarke i mitt heller.. Vil ikke tro det er noe med girkassen ettersom lyden skjer når du svinger.. men som de andre her har sagt, jekk opp bilen og sjekk hjulet..
2004 mod. | Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia X | 5-tronic automat | 115hk | stasjonsvogn
2000 mod. | Volkswagen Passat 1.6i | 5-trinn manuell | 100hk | stasjonsvogn
1990 mod. | Opel Vectra 2.0i | 5-trinn manuell | 90hk | sedan
1981 mod. | VW Passat 1.6 | 5-trinn Formel-E | 75hk | combicoupe
