Er motor'en gå'en eller ikke ? - Innsug!
Ja, er nok ikke lett det.
Har du prøvd å ringe til STORE opphoggninger?
Kanskje de kan hjelpe deg å lete?
Bør kjøpe nytt innsug om dette ikke er byttet når du skal ha deg ny motor uansett.
Nei, den bør du styre unna. Finn deg en motor som er kjørt lite til en vetig pris, viss ikke er det kanskje en ide å vurdere ny?
Prisforskjellen på ny og brukt motor veies litt opp av verdien på bilen som stiger viss det står ny motor i den,.
Guest teek
Jeg har bestemt meg for å kjøpe ny motor og nytt innsug. Orker ikke usikkerheten rundt kjøp av en brukt motor. Det koster mer men jeg vet hva jeg får og jeg kan kjøre 2-300 tusen kilometer til med bilen :-)
Den får jeg Torsdag så nå må jeg begynne å skru. Må girkassen ut eller er det bare å løsne og dra opp motoren ?
Høres ut som et godt valg.
Det er en storjobb du begir deg ut på, viss du har tenkt til å gjøre det selv.
Girkassen må ned, og du må også ned med hjelperamma som forstilling etc. er festet til.
Det trengst litt spesialverktøy, og er ikke en jobb jeg ville gjort uten løftebukk.
Er ganske mye skruing som må til.
Og er det ikke bedre å la et merkeverksted ta seg av jobben, så kanskje du kan ha en viss garanti på jobben også?
Ryker motoren viss du har montert den selv, har du ikke så mye å falle tilbake på akkurat.
Guest teek
Ford her i Holmestrand skal ha 18.000 for å sette inn motoren så det er helt uaktuelt :-) Verkstedet ved siden av skal ha ca 5000 for jobben. Mulig jeg bruker dem bare.
Når jeg ser på arbeidstiden som er beregnet på den jobben, er det en ganske kostbar jobb.
Skal ikke legge meg opp i hvilken pris de har satt for jobben, men det er en stor jobb.
Og får du jobben gjort for 5000kr på et verksted (med garanti for reklamasjon) så har du gjort et kupp, for å si det sånn.
Guest Mondeo-Larsen
Ahh.. er så glad for at jeg byttet innsugsmanifolden min for et par uker siden :)
Guest teek
Ja vær du glad:) Jeg er ikke glad for noe, men det blir litt digg likevel å få ny motor :-)
