Guest raCer Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Hei. Lurer på om folk har erfaring med å sette 2.0 mondeo motor i escort?Gjelder i dette tilfellet en 95 mod escort si. Mye stress? Hva må gjøres? Hvordan er det med godkjenning hos biltilsynet?? Takker for svar.
tuszi Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 Hei. Lurer på om folk har erfaring med å sette 2.0 mondeo motor i escort?Gjelder i dette tilfellet en 95 mod escort si. Mye stress? Hva må gjøres? Hvordan er det med godkjenning hos biltilsynet?? Takker for svar.så lenge du holder deg unna av å totalvrake bilen slik at det blir etterforskning så er det ikke noe problem. vis du har zetec fra før
Guest raCer Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 hehe oki. men lure fremdeles på en del ting med tanke på hva som gjøres, erfaringer etc. Kan eg bruke girkassen fra mondeoen på escorten eller må eg bruke kasse fra escort?
tuszi Posted June 2, 2009 Posted June 2, 2009 bruke svinghjul og kasse fra escorten mener jeg å huske
packs Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 kasse og svinghjul fra escorten er bra. mondeo har 240mm clutch mens escorter uten mtx75 kasse bruker 220mm clutch.du må også sette over bunnpanne, manifolder, motorfester, vannpumpe, samt klippe og lime i el-net for å få mondeo hjernen til å virke på escort el-nettet. tror ikke det skal så mye til for å få godkjent da mk5/6 xr3i har 130 hk og mondeo har 137. escorten ble jo levert med 150hk i rs2000 også. tror ikke de er mye vits da det er vanskelig å se forskjell. lykke til ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
tuszi Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 kasse og svinghjul fra escorten er bra. mondeo har 240mm clutch mens escorter uten mtx75 kasse bruker 220mm clutch.du må også sette over bunnpanne, manifolder, motorfester, vannpumpe, samt klippe og lime i el-net for å få mondeo hjernen til å virke på escort el-nettet. tror ikke det skal så mye til for å få godkjent da mk5/6 xr3i har 130 hk og mondeo har 137. escorten ble jo levert med 150hk i rs2000 også. tror ikke de er mye vits da det er vanskelig å se forskjell. lykke til136 for over det gikk grensa på avgiftene når de kom
sierraracing Posted June 4, 2009 Posted June 4, 2009 Og motoren i RS2000 er en helt annen enn i vanlig Escort. I RS2000 sitter det en 16v DOHC-motor. (16V versjon av motoren som sitter i Sierra bl.a). Zetec er motoren som sitter i vanlig Escort og Mondeo. Ford Sierra bilcrossbil ´89 Ford Escort MK2 Zakspeed ´76 Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Guest raCer Posted June 5, 2009 Posted June 5, 2009 kasse og svinghjul fra escorten er bra. mondeo har 240mm clutch mens escorter uten mtx75 kasse bruker 220mm clutch.du må også sette over bunnpanne, manifolder, motorfester, vannpumpe, samt klippe og lime i el-net for å få mondeo hjernen til å virke på escort el-nettet. tror ikke det skal så mye til for å få godkjent da mk5/6 xr3i har 130 hk og mondeo har 137. escorten ble jo levert med 150hk i rs2000 også. tror ikke de er mye vits da det er vanskelig å se forskjell. lykke til Oki tusen takk for svar. Det vil si at girkassen fra escort med 220mm clutch passer på mondeo motoren? Må sjekke at eg har forstått riktig Og det med å klippe og lime i el-nettet, vet du akkurat hva som må til?
bard Posted June 5, 2009 Posted June 5, 2009 Girkasse fra vanlig Escort passer hvis du også bruker svinghjul fra samme Escort. Det kan hende du slipper å modifisere ledningsnettet hvis motorene har samme generasjon motorstyring og begge har intern EDIS (eller begge ekstern). Jeg kjører Escort ledningsnett med hjerne og det meste av sensorer fra Mondeo. Et lite tips som kan spare enormt mye frustrasjon: Hvis motoren kommer fra Mondeo med automat må du bytte holderen til veivsensoren. Den må byttes mens girkassa er av. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
