Guest bjørnis Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 har et stort problem her nå egentlig clutchvaieren min røyk for2 gang på under et halvt år nå. noen som har noe forslag på hva dette kan være????? hjelp meg pleas lei av og bruke masse penger på vaier.
Kverna Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 Får begynne helt basic da, gammel wire ? Mye hard clutchbruk ? Kanskje vurdere en hydraulisk ombygging Min fotoblogg
Guest bjørnis Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 vaieren var helt ny! og clutchen har hvert hard i perioder...... kan det være clutchen som bare er hard og gammel??
Slåstad RS Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 (edited) Hylsa i pedalstellet som har gitt etter. ( Der wiren går igjennom torpedoveggen)Hvis du ser etter , så ser du at den har forsvunnet inn i bilen , den skal stikke ut igjennom torpedoveggen.Vanlig Sierrafeil. Edited June 17, 2009 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Guest bjørnis Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 jha. for vaieren var ryki nesten helt nede ved pedalen! hvordan er det og fikse den hylsa da??
Slåstad RS Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 Skru ut pedalstellet , rett opp hylsa , og sveis sprekken som sikkert er der. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Guest bjørnis Posted June 17, 2009 Posted June 17, 2009 Skru ut pedalstellet , rett opp hylsa , og sveis sprekken som sikkert er der. får sjekke det!
