Sierra 4x4 driv verk
Guest kenneth birkeland
Lurer på å kjøpe meg ein 4x4 og sette over 2wd bakstilling eg har på ein ombygd bil eg vurderer å selge i deler.
Går dette fint? Skal eg bruke 2wd eller 4wd aksling fra gir til bakdiff?
Håper på tips fra folk som har gjort dette :)
Kan eg forresten bruke t5 kassa om eg ska kjøre med 4wd?
Ja, du kan fint montere en 2wd bakstilling.
Ikke helt 100% sikker på hvilken aksling du skal bruke, men vet flere som kjører med 2wd bakstilling på sine 4x4.
Nei, du kan ikke bruke T5 kasse som 4x4, den er jo en 2wd kasse....
Ja, det går fint
Du bruker akselen som passer til kassa du bruker. Har ikke noe å si åssen bakstilling du har.
T5 er bakhjulstrekk... Men kan sette T5 inn i en 4x4 og fjerne drivakslene foran feks.. (Ikke helt fjerne, men dele de så du sitter igjen med nav delen bare)
Men du trenger også starteren fra 2wd'n..
Slo meg på målstreken gitt :P
Edited by Fakeworth
-91 Scorpio Cosworth
på min som egentli er 4x4..
sitter det 4x4 bakstilling, men sveisa om et øre, så jeg får inn 7,5 tommer + at jeg beholder ventilerte skivene bak..
t5 kasse, å mellomaksling fra 2wd coss, dohc girkasse feste..
så sitter det self en 2wd starter der..
så er det dohc styre stang, 2wd spindler å 2wd bremser..
Ja, det går fint
Ok, må vel bruke chluch hus og om eg ska bygge om til T5 kasse.?
