Eksosanlegg mondeo
Guest Homer
Guest Homer
Må fjerne katalysatoren på Mondeo`n, den er ikke helt i form. Vurderer å kappe den ut og sette inn en fleksibel eksosslange fra biltema - noen som har erfaring med dette? Og er det noen som vet dimensjonen på originalrøret på en 97 mondeo 2,0i?
Jeg vet at bilen kommer til å få mangel på eu, men det er 2 år til.
Tips mottas med takk.
Flexirør og eksosklemmer blir muligens litt vanskelig
Katalysatoren har ingen skjøt som kan skrus av i forkant, bare i bakkant. Og i forkant så går de to rørene fra eksosmanifolden rett inn til katalysatoren. Så jeg vil tro det beste vil være å sveise det.
Skal du sveise det så kan du ta et 3" eksosrør, å sette det i skrustikken så det det blir ovalt i ene enden, slik at den passe på/rundt de to rørene fra manifolden. I andre enden kan du kappe 4 linjer langs røret, og bøye de innover mot 2.25" røret og sveise.
Guest Homer
Det er bare ett rør inn på katalysatoren på min bil. Tenkte jeg skulle kutte ut katalysatoren, erstatte med flexirør/eksospasta og stramme til med eksosklemmer. Burde vel kunne funke det?
Du vet ikke noe om dimensjonen på originalanlegget?
Mener det er 2.25"
På mk1 er det hvertfall to rør fra grenrør til cat. De går sammen til ett rør rett før cat`n, men det er jo ingen standarstørrelse på dette røret i og med at det er to rør som forenes. Derfor tror jeg det vil bli vanskelig med eksosklemme.
På min mk1 var det også 2 mindre rør til katalysatoren. Katalysatoren min tetta seg, ringte høggern og fikk en "ny" katalysator derifra fra en annen 2-liter, men denne hadde faktisk bare 1 rør, ca like stort som begge de 2 røra tilsammen. Vet ikke hvorfor det er sånn jeg..
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
