motorproblemer doch
d_wax
som topic sier den fusker når jeg trår pedalen helt ned, men slipper jeg opp litt så kommer den tilbake.
den drar nesten ikke på en måte med gassen i bunn.
Har skiftet til litt mer lettpustet eksos og åpent luft filter hvis det har noe å si ?
Kan oxo være bensinpumpa som ikke får "NOK" strøm ??
Har og skiftet bensin filter til et slikt lite universal filter i plast.
Noen som har synspunkt eller meninger om hva det kan være ??
takker for svar
d_wax
Escort (|||) 1982 (SOLGT)
Sierra DOHC 1992-93 (DØD)
Sierra DOHC 1990 stv
Ranger 2,5D 2008
skift TPS'n gasspjeld følern altså, høres mest ut som d er den som er kokko. har ca samme problemet på min dohc. trår pedaln i vater så bare dør den ut å så slipper den litt opp så kommer den. har skjekka feilkoder å d ligger feil med TPS'n på min
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
og denne sitteR ?? på eller ved gass spjelet ???
Kan også prøve å koble om til et annet filter ;)
Men noe i strømm nettet til pumpa tror dere ikke det er ??
takker :)
Ranger 2,5D 2008
om det er tps så blir bilen din helt mongo på tomgang og butte oppover på registeret..
er lett å teste om det er den, bare dra ut kontakten å se om problemet forsvinner..
om den bare dør ut eller mister effekten er den nok noe med det filteret ditt.. ville uansett byttet til org filter, som Cossyman85 sier så er slike filtere til gasser å ikke innsprut ;)
har du sett på pluggene dine? når du byttet eksos, har du gjort noe med lamba? sikker på at eksosen er tett før lamba?
oki skal se på filteret når jeg kommer hjem (i morgen en gang)
den går fint bare jeg ikke gir full gass letter beinet en 4-5 cm så har jeg full effekt, men derifra og ned er det lite eller ingen effekt den stopper ikke men ja...
ikke sett pluggene nå men de er ikke ganle :P skiftet de i forige runde :P en mnd siden elns
Lambda'n sitter der den skal kunn etter den jeg har gjort noe og det er tett hele veien ;)
Ranger 2,5D 2008
  • 5 weeks later...
hehe nei faktisk ikke :P vurderer å hugge heile skiten nå:P hehe kjøpe med en ny;) eller Gammel da :P
Ranger 2,5D 2008
takker for svar
d_wax
DOCH har samme type justerbare bensintrykksregulator som Cosworth. Du fjerner blomberingen og skrur nøyaktig én omdreining med klokken og ser om det hjelper.
Med lettpustet eksos og åpent filter så klarer motoren og ta inn betydelig mer luft og da må du sørge for ekstra bensin også.
For å utelukke pumpe og filter som feilkilde så kan du måle returmengden tilbake til tanken.
på DOCH'n er det ei tynn plate som ligger over som må stikkes sundt...
Får prøve det der da... hmm litt skeptisk til å begynne å tulle med den...
Ranger 2,5D 2008
om det er for å få mere futt i dohcen at du skal stille opp trykket så er det bare å styre unna.. om det skal hjelpe du ha bbl.. eneste du oppnår er at den bruker vesentlig mere bensin og går litt dårligere, ivertfall med en hel runde ned!..
har prøvd dette med åstille på trykket, men ble overhode ikkeno bedre heller litt dårliger..
:D da går dohc'n rent igjenn :) endelig :P
Jeg la opp nye ledninger og prøvde med bensintryks måler når jeg kjørte...hjalp i 500m :P
Hmm da døde pumpa helt...
Bytta pumpe gikk i 1km :P så hadde jeg 1-1,5bar igjenn:P
Hmm søndag har ikke fler sierra pumper.... A det står jo en Honda Accord 2,2i dele bil her vi ser på pumpa på den ;) halv 10 i går var jeg endelig ferdig måtte modifisere litt...
Nå går den rent og fint igjenn ;) og får mer bensin fram enn før ;P men det går jo bare i returen igjenn,
Takker for all hjelp men det var altså pumpa som kom og gikk :P
Ranger 2,5D 2008
