cosworth Mk1 og Mk2
Peder`n
Er det noen som har en formening eller peiling på hvordan en Mk2 fanger ville passe inn på Et Mk1 front??
Jeg har aldri hatt av fangern på en Mk2, så jeg vet ikke om innfestinga er lik engang...skulle tro den er det...
Men hvordan dette vil se ut blir kanskje noe annet...Har Vingebilgrillen og vingepanser....Og med sedan fangeren vil den kanskje ikke se bra ut...
Noe som kan modde det inn i Photoshop kanskje??
Peder
vet at mk1 fanger på mk1 ser rart ut, litt spesielt. den passer ikke helt på hjørnene under blinklysene til mk2. er litt rundere form på mk1.
så skal du ha mk2 fanger på en mk1 må du beregne litt sliping av fanger for å få den bedre.
At Mk2 er litt mer firkanta ja?...regner med at det er det du mener...altså sliping for å få det til å se bra ut....men er innfestinga lik?
Kunne tenke meg å prøve å få den på bare....men jeg må få tak i en fanger....eller noen som vil låne bort en som ikke skal selges....en "ekstra en" eller noe...
Peder
festene er nesten like, men mk1 fangeren blir skrudd opp i vangen foran imens mk2 feste blir dyttet inn noen gummi foringer foran og skrudd på siden..
mener å huske at det blir et problem med tauekroken om du skal ha mk1 fanger på mk2 bil hm9xh.gif
Her har du bilder ;) Escort RST WRC har jo nettopp gjort det..
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...0&start=120
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Ja....så ikke så halvgalt ut det der....hmmmm..
Men han må nok sette inn blinklys hvis den skal bli godkjent...
Peder
I tåkelysa kaskje?
Er litt synd å miste tåkelysa....men det er ikke så mange andre måter å gjøre det på...
Peder
Peder
Peder
Har blinklysa i tåkelyshullene jeg ;)
Skal få laget meg noen glass til de også, for selve tåkelysene i min fanger var ødelagte.
Viss du har tåkelys kan du jo sette inn blinklyspæreholdere i de da?
Fangeren min henger for langt nede på det bilde, får den litt høyere opp.
Men det syns at den ikke er til den bilen da, men det bryr jeg meg ikke så mye om på den bilen :P
