Kastet på søpla!
Robox
Selger unna komplett interiør til Escort RS Turbo S2
Har seter foran og bak og alt annet inkludert dash, sort gulvteppe og dørsider foran og bak.
Skal være i meget god stand. Skal ta det ut fra lageret og ta noen bilder så fort jeg får mulighet.
Prisantydning ca 3000,-
Full salgstråd med alt jeg har liggende --> Her
Svar ønskes i denne tråden eller på PM, vil helst ikke legge ut tlf nr pga tilgjengelighetsproblemer, men kan fås på PM evt... Alt befinner seg i Arendal. Lurer du på noe, så bare spør. smile.gif
Edited by Robox
Da har jeg vært på lageret for å ta bilder. Fikk en stygg overraskelse når jeg kom dit, en av de jeg deler lager med har klart og svi hull i ryggen på førerstolen og setet på baksetet i løpet av en av flyttesjauene våre..! :mad2:
Går selvfølgelig billigere pga dette..
Ser bra ut ellers, førerstolen er litt nedsittet på sidestøtten mot døra og så er det litt rust på festene, så er kommet litt ruststøv på bakseteryggen, men dette gikk bort med litt børsting.. Ingen andre slitasjehull.
Edited by Robox
Det er cosworth recaro du viser på det bildet du linker til! Rs Turbo har ikke flyttbar knestøtte og såvidt jeg vet er ikke rs turbo setene merket fra fabrikk.. Setene ser bare ikke ut som de har så mye sidestøtte pga elendig bilde. Vennligst sjekk fakta før dere ødelegger andres salgsposter!
Lykke til med å finne så mye sidestøtte på vanlige escort stoler!
http://cgi.ebay.co.uk/RECARO-Protective-Se...0722158003r9718
"This protective seat cover has been specifically designed for the RECARO seats originally found in the Ford Escort RS Turbo Series 1 and 2. It has been carefully tailored to the contours of the seat to maintain the distinctive seat shape and the high levels of comfort. It is easily fitted and removed. "
Sjekk ut hvilke stoler som sitter i Escort Cosworth du, den leveres bl.a med disse! De du linker til er fremdeles til den bilen selv om en forvirret ebay selger har mikset om på modellene..
Edited by Robox
Recaro produserte de originale RS Turbo setene, dvs er disse Recaro. Bare se litt rundt på forumet hva som står i de andre RS Turbo'ene. Eneste jeg kan tenke meg er at de skikkelig dype recaroene som står i enkelte rst enten er ett option når bilen var ny eller at de er ettermontert..
HALLO!!! hehe mk 4 escort RST ble kun levert med recare frontstoler alt annet er likt som Xr3i De du selger er Xr3i stoler Xr3ien kunne du få med recaro som EKSTRA UTSTYR. har selv et par slike biler som å har holdt på i ovedsak med escort mk4 i over 4 år å det der er ikke recaro stol. de setene som er i vingebil er NESTEN like men ser du på begge ser du at vingebil setene er større bredere å med en god del større "firkanter" i rødt :) så da slipper dere å krangle :).
Grunnen til at mange RST S2 står med XR3i seter ar at dem var UHYRE populære å stjele! ikke særlig vanskelig heller! :)
http://www.dubmonkey.co.uk/jpgs/caddy/misc/recaros.jpg
har er RST recaro:)
Edited by 2.8turbo
ESCORT RST/ Sierra IST
Er nok xr3i stoler dette ja, og de man fikk i RST uten Recaro.
Recaro stolene jeg hadde i min RST.
Dog trukket om i skinn, men så hvordan trekket så ut underfra.
Og det var org. Escort stoler, var det org. understellet som stod på.
Guest
