smeller i eksosen
noen som har vært borti at tomgangsregulatoren gjør at det smeller i eksosen? etter tenner lissom..
jo, men da fjusker den vel også..
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
hvis den står litt på tomgang, hvordan fikser jeg detta? bytter den?
Guest 2.0Fordsierra
eller stille tenninga litt?..vrir jeg tenninga mi 1grad så leker den 500hk i lyden:)..kanskje litt overdrevent...
der jeg fikset problemet..tenninga..
(2.0is, 86modell)
hmmm... slutter å smelle da jeg napper ut ledningene inn i tomgangsregulatoren...
Kanskje du får falsk luft gjennom tomgangsregulatoren? Det hender det bygger seg opp guffe i den slik at den ikke tetter helt.. Du kan prøve å rense den med forgasserrens eller liknende.. Den går an å dele i to.. Den lille stangen som stikker ut av den ene delen er fjærbelastet og skal gå helt tilbake (utover)slik at den tetter helt..
Kan hende fjæra er for slakk slik at den ikke klarer å holde tett..
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
takker for alle svar.. skal på høgger`n i morra så kansje jeg drar med meg en "ny" en.. det er også ekstremt høyt eksos trykk, blåser nesten bort når man går bak den.. :P noen ideèr?
Guest Julle
ingen som veit hvorfor det kan bli sånn heftig eksos utblåsing bak?
Guest 2.0Fordsierra
julle: heftig utblås?
står du bak bilen din å sjekker trykket eller ?..skjønner ikke :)
greit nok om d ryke ganske mye elr no da e det greit å sjekke ut..men..ryker det? hvis ikke..la det blåse...kanskje det hjelper på draget :D
Guest Julle
på tomgang så virkelig blåser det ut av eksos røret.. feil tenning?
Guest 2.0Fordsierra
hva rpm er den på tomgang me deg da ? skal vel være på 800? eller noe sånt trur jeg..
Er tomgangen for høy, prøv å bytte tomgangsregulatoren. Etterpå justerer du tenning og CO.
'13 Fiesta ST
'07 Mondeo 2,3
'03 Suzuki SV1000N
'00 Suzuki SV650S->N
'05 Ducato/Bürstner
Veit ikke om det er vanlig på din type, men på cossie er det der ett vanlig problem, så da er det bare å koble fra tomgangsregulatoren.... Jeg har gjort dette på min cossie og det funker helt ok...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Har du skiftet regulatoren nå da? Eller renset den? :)
jeg hadde samme problemet. ledningen til tomgangsregulatoren hadde kommet inn i dynamoen, så den var blitt kuttet halvveis over + at det var kortslutning i ledningene i den. fikset dette, og da gikk den fint.
Guest Julle
den går høyt på tomgang, 1600 rpm ca.. har prøvd å rense tomgangs regulatoren men det hjalp lite... er på jakt etter en ny en.. åssen stiller man CO? hvis jeg tar ut ledningen til tomgangsregulatoren går den ikke på tomgang og det smeller for det bare ikke fult så mye..
Guest 2.0Fordsierra
hehe..no skjønna jeg mer =)
grunnen til at du har de to symptomene..
alt for høg tomgang: høg trykk i eksosen, i tilegg så smeller d baki sier du(feil tenning)
når du napper ut tomgangsregulatoren, så slutter det å smelle, fordi da synke jo tomgangen din?(ned til hva den er innstilit på den spjeldskruen).
då hører ikke du at tenninga er feilinnstilt så godt!..(med andre ord smellinga di:) )
noen andre med andre tanker ?
ja..lykke til..:)
Guest Julle
den smeller ikke når den går på tomgang, men hvis jeg kjører å slipper gassen å lar den bare trille mens den står i gir... og den har en tendens til å fuske på 2500 til 3500 rmp.
Når du gir lite gass dette da? Feks rett frem på ei slette uten å øke eller minke farten?
(2.0is, 86modell)
Julle, har du lest dette svaret? Gjort noe med det? Er tenninga riktig?
Guest 2.0Fordsierra
julle: alså..her gir jeg deg et svar utifra samme problemet jeg har hatt da :)
du nevner at du har smelling bak i eksosen når du kjøre i andre giret i en nedoverbakke..feks i 50km/h tipper jeg..så slipper du gassen..så smeller det?..FEIL tenning!..
om du ikke forstår deg på grader å slikt dill der, still etter lyden da..ikke vri i hutt å pine..prøv deg fram..slik smelling som du beskriver skal ikke forekomme om tenninga er riktig..
få noen til å stå bak bilen menst du stiller framme å holder feks gassen inne ved hjelp av gassspjeldet i motor rommet..han bak bilen kan fort fortelle deg om det smeller eller ikke ..ehm ja..
eller er det noe annet som kan feile bilen din :huh: ?
er ikke noe mekaniker jeg så i dont knoow..men tipper det er problemet ja..
du har jo sånn "pistol" som du også stiller tenninga me da men det blir vel fort vanskeligere..
kjør til ford å få dem til å stille den..tar vel en 100kr..så bare løsner du å vrir den 1grad ekstra så blir d bra =)..
kjedeli å gjøre på egenhand å gjøre ting verre..:(
Guest Julle
nå har jeg bytta tomgangsregulator og tomgangen datt ned på ca 900rpm, sjekka tenninga og den så veldig riktig ut, bytta plugger og ledninger... bilen har slutta å fuske men det smeller og er høyt trykk.. er det vanskligere å stille tenninga med sånn motorcraft fordeler?
Guest 2.0Fordsierra
da har ikke jeg noe forslag lenger desverre :(
håper noen experter her kan være til mer nytte :)
det kan jo vere tomgangs regulatoren din som fucker.............
mener det var det ein kompis som hadde det samme probleme
står det blå stikk flammer ut eksosen eller det hadde han når han
kjørte hardt ........ :D :D :D
men det smeller heile tida nesten når du slepper gassen
kan og vere den suger falsk luft ein plass
bare forslag ................... ;) ;) ;)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
