selger og en nybygd 200 motor
spec:blokk
200 escort motorsport blokk,(ybt)
borret 0,5 gr.a stempler (mahle)
uslipt 4*4 veiv målebrev medfølger ny polert
nye arrow h-råder
selfølgelig nye lager og pakkninger
2 wd bunnpanne
nytt triggerhjul,(kilereimspor)
nye arp studs
gr.a pakkning
ny veivsensor
nyoverhalt fordeler(strøken)med phase sensor og rotor
arp svinghjulsbolter
arp rådebolter
nyslipt 4*4 svinghjul
nytt nållager i veiv
ny steg 3 clutch (ikke paddel)
ny vannpumpe 2wd
ny gr.a higflow oljepumpe
skvulpeplate i bunnpanne
nye bolter i bunnpanne
ny dynamo
nye reimer
servo brakket sitter på motor(for kilereim)
Topp:
4*4 topp Tiligere uslipt,vedlikeholsslipet 1-10del
trykktestet
slipte ventiler og seter
lett portet/polert
4*4 eksos manifoil/2wd kan settes på i stede
t34-turbo 2 mnd gammel-3" v-band baklokk
4*4 innsug,med polerte trakter/orginalt spjellhus med 4*4 tps
nye vanntempføler/luftsensor
ny fuelrail
ny weber marelli gr.a bensintrykksregulator,med an kobbling på retur
blåe motorsport pluggledninger
champion plugger
justerbare kammdrev
ny gr.a regreim og strammehjul
toppdeksel fra 2wd sedan med banjolokk(lakkert moonstone blue)
cometik pakkninger på innsug
nye simens deka dyser 3102
skifte olje og filter etter innkjøring.
chip til oppsettet på motor følger med
35 tusen eller bud,kan ta innbytte på grom 4*4 girboks og framdiff
nåes på tlf 99 37 51 48
delene befinner seg i trøndelag
Edited by rattlesnake
Syns det høres ut som et veldig godt kjøp. Rette delene og mye potensiale.
synes det er bra pris detta vil ha hente det selv vis det var ikke sa langt fra meg;)
Har ikke hørt denne motoren gå, men har hørt mye om den. Og dette skal være en motor som går meget jevnt og pent. Motoren ser også meget ordentlig ut. Kan også få legge til at han som har bygd denne motoren, altså: rattlesnake, er en meget seriøs og nøye kar som tar seg god tid og gjør ting skikkelig. Alt arbeidet jeg har sett han gjennomført, er på et høyt og seriøst nivå. Så hadde jeg hatt økonomi til det, hadde jeg aldri nølt med og kjøpt noe som rattlesnake hadde utført en jobb på.
Det var dagens preken :P
Guest
