ford87 Posted November 28, 2009 Posted November 28, 2009 er det punksvesing eller helsvesing en skal gjøre når en skal sveise på den nye golven?innerkanal blir vel punksveisa akkurat samme som ytterkanal? hjulbuen bak blir punkta eller helsveiset? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
hår ball Posted November 28, 2009 Posted November 28, 2009 er det punksvesing eller helsvesing en skal gjøre når en skal sveise på den nye golven?innerkanal blir vel punksveisa akkurat samme som ytterkanal? hjulbuen bak blir punkta eller helsveiset? så godt som alt på en fabrikk produsert bil er punkt sveisa, er vell muligens enkelt plate skjøter som kan være hel sveisa, men det er SVÆRT skjelden.. og hjulbuer er ikke en orginal karosseri del, kun komplette bakskjermer, mulig det ble levert hjulbuer som rep løsninger, men det betviler jeg.. men skall du bytte hjulbue, er det kun helsvesing/liming som duger, punktsveiser du bare, vill du få sprekkermellom gammel/ny del, som kommer til og trekke til seg fugt, i sparkler du legger på utsida, siden du ikke får behadlet det ordentli på innsida..et alternativ kan være og punkte, også tinnlegge etter på.. uansett ville jeg helsveisa eller lima.. wurth selger et heeeel rått 2k karosseri lim, visst du legger den nye hjulbuen i overlapp, mot karosserie, så trengs nesten ikke svesing, og du er garantert null rustproblemer senere.. om du sørger for og ha alt rent og rustfritt, før du limer..
a.nilsen Posted November 28, 2009 Posted November 28, 2009 (edited) Er nok punkting som er tingen på alt her. Ville ikke hel sveist hjulbuen iallefall. Har kun bytta en hjulbue på en bruksbil jeg hadde en gang, og da ble det punkta, tinna og finsparklet, før grunning og lakk innvendig og utvendig. Mye bedre å skifte hele skjermen og sveise der det er tiltenkt. Lager ett svakt punkt for rustangrep i skjøten skjerm-bue uansett hvordan du gjør det. Helsveiser du tror jeg buen og i værste fall hele skjermen slår seg og du har ett større problem en det du begynte med..Edit: Aldri prøvd det karroserilimet men det sies jo at det er like sterkt som en sveis når det blir gjort riktig. Edited November 28, 2009 by a.nilsen '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
