stimpee Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 Hei. må nå bytte styrestag på min Sierra, jeg bare lurer på hvordan det er festet på tannstanga, er det bate skrudd på eller er det noen låsing eller lignende? åsså lurer jeg på om styrestag fra servostyring passer på styrestang uten servo. takker for svar på forhånd
Escort RST WRC Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 Stagene er skrudd fast til tannstanga.. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
stimpee Posted June 14, 2010 Author Posted June 14, 2010 noen som har tips til å løsne? kan man bruke to røetenger å bare bryte? virker som det sitter ganske godt fast.
D.Toft Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 VARME!!!!!! og fastnøkkler som passer.nei, stag fra servo passer ikke over på ikkeservo
Cossyman85 Posted June 14, 2010 Posted June 14, 2010 pleier og løsne greit egentlig. jo passer fra servo til ikke servo, men er forskjellige dele nr, lurer på om det til uten servo er lengere, men bruk riktig. men høres veldig ut som det er enneledd du skal bytte, og ikke styrestag?husk, enneledde må stå akkurat der det gamle sto. ellers blir forstillinga di skeiv.er det styre stag, så sitter det bare skrudd under mansjetten bare bruke en litt stor tang eller noe.
stimpee Posted June 14, 2010 Author Posted June 14, 2010 er nokk styrestag jeg skal bytte siden det er knekkt på mitten :S endeleddet var null problem å få av var bare å løsne mutteren og skru det av. var innom mekonomen sine sider å så at delenr var forskjellig takk for svar.
