Defekt vannpumpe?
Guest FordLife
Hvordan kan jeg finne ut om vannpumpa er defekt? Motoren går varm/koker om jeg kjører i 80 km/t eller står på tomgang, setter jeg varmeapparatet på fullt holder temperaturen seg nede under kokepunkt. Termostaten er byttet, men den er fra biltema(er det forskjellige typer termostater til escort med Zetec motor?)Trodde først problemet var at vifta ikke startet, men fikk testet det med en kjele med vann og en primus :smartass: Så grunnen til at vifta ikke går, er at vannet ikke sirkulerer(tror jeg da :unsure: )
Du har ikke en tett radiator da?
Hvis radiatoren er varm ut i kantene men kald midt på er den tett...
Guest FordLife
Skal få testet det med radiatoren i dag, det hadde jeg ikke tenkt på :blush:
Edited by FordLife
