beckone_5 Posted July 27, 2010 Author Share Posted July 27, 2010 hadde akuratt samme problem på min. Det var map sensoren som var noe feilkobla i ledningsnettet. Aha, se litt på den i morgen, mangler bare slanger og litt div for og få den til og tusle igjen, skiftet alle sensorer og pakninger så satser på att det blir bra =) skal prøve en ny map sensor, hvis det er noe problem da, så tar jeg rådet og ser i ledningsnettet =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
beckone_5 Posted July 28, 2010 Author Share Posted July 28, 2010 Da har jeg fått liv i bilen i 20 min, gikk fint og ingen problemer. nå drukner den i bensin igjen, har skiftet alle sensorer, ny chip for oppsette mitt, og ny map sensor. nye plugg klabler, rotor og fordeler. den gikk fint rett før jeg koblet til oljetrykksmåleren. så tok jeg den av igjen men drukner enda. er nå tom for ideer, håper noen kan ha noen bra løsninger på dette =) Håper på kjapt svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
torstein Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 prøv å koble av mapsensoren når den sviver på tomgang. dersom den virker så detter den nok lavt ned på turtallet og droker i bensin... Hvis den ikke virker så skjer det ingenting... Link to comment Share on other sites More sharing options...
beckone_5 Posted July 29, 2010 Author Share Posted July 29, 2010 Da etter mye strev fant ut hva det var =) en kable hadde sklidd ut av kontankten på den blå sensoren, etter det var fikset snurret den igang på første drag Link to comment Share on other sites More sharing options...
