MrFord Posted July 13, 2010 Posted July 13, 2010 Jeg ser etter tåkelys releet på min MK1 mondeo. V6 hvis det har noe betydning.Mener det stod i håndboka at den er ved interface modul eller noe sånt. Hvor er det?Er det rundt hanskerommet et sted? “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson
viceguy Posted July 13, 2010 Posted July 13, 2010 På min gamle MK1 (2 liter) satt det på ei releskinne ovenfor sikringsboksen inne i bilen. Vipper du ned sikringsboksen så ser du den tipper jeg. Skal være et sånt hvitt mini relè.
MrFord Posted July 17, 2010 Author Posted July 17, 2010 hmm takk for det:) “Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”― Jeremy Clarkson
Mk1-Sindre Posted July 20, 2010 Posted July 20, 2010 På min gamle MK1 (2 liter) satt det på ei releskinne ovenfor sikringsboksen inne i bilen. Vipper du ned sikringsboksen så ser du den tipper jeg. Skal være et sånt hvitt mini relè.Er som du sier ja. Sitter plass til 3 releer over sikringsboksen. Kan enten velge å demontere sikringsboksen eller bruke tid og prøve å putte releet inn med henda, noe jeg gjorde, og fikk til etter et par timer med banning og hyling Mitt rele var forøvrig brunt. Husk å bytt tåkelysindikatoren og bryteren også Ledninger ligger i de fleste tilfeller klare foran. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
