turbodohc Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 Har mista strømmen som går til dynamo igjennom ladelampa, også turteller, lys i den saken som viser om dørenen er oppe, motortemp, oljetrykk. mulig det er noe mere som mangler men dette er det jeg kommer på i farta.Dynamo starter ikke å lade før jeg har ruset motor litt, å da starter ladelampa å lyse også, lyser ikke før jeg har rusa motor litt.Regner med at det er samme strømforsynig på disse. har sjekka alle sikringer men ikke funet noen som er synlige brutt. finnes det sikring til disse eller er det strøm direkte fra tenningslås eller noe ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 mulig dynamoen din er gåen ???høres nesten slik ut siden du må ruse for og få den til og lade, for den skal begynne og lade med en gang motor starter den.viss ikkje sjekk kablene som går til batteriet. og eventuelt den kontakta bak batteriet viss det er l8 motor nett da RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbodohc Posted July 28, 2010 Author Share Posted July 28, 2010 mulig dynamoen din er gåen ???høres nesten slik ut siden du må ruse for og få den til og lade, for den skal begynne og lade med en gang motor starter den.viss ikkje sjekk kablene som går til batteriet. og eventuelt den kontakta bak batteriet viss det er l8 motor nett da Den begynner ikke å lade med engang fordi dynamo ikke får magnetiseringstømmen sin, derfor må jeg ruse motor for å få den til å lade. etter jeg har ruset motor lader den 13,9 v Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbodohc Posted July 28, 2010 Author Share Posted July 28, 2010 Kan legge til at jeg tror dette skjedde etter at jeg skiftet sikring til besinpumpa da den gikk plutselig. den vedsidenav ecu. har sjekket alle di andre sikringene der også men ikke funnetnoen som er gått. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xXx Posted July 29, 2010 Share Posted July 29, 2010 (edited) er jo en grunn til att en sikring ryker, så da får du nesten ta og se over lednings nettet ditt hvertfall det som går til pumpa. magnetiserings strøm??? når eg starter min så spretter lade nåla mi opp på 14,5 v med en gang den uten att eg trenger og ruse eller noe. Edited July 29, 2010 by xXx RS Cosworth 1990 Mvh Raymond Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbodohc Posted August 3, 2010 Author Share Posted August 3, 2010 Har lokalisert feilen no. dårlig kontakt under sikringsboksen en plass. kommer og går når jeg rører på den store bunten med ledninger som går opp i sikringsboksen.Er det nå mulighet for å løsne sikringsboksen ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted August 3, 2010 Share Posted August 3, 2010 Har lokalisert feilen no. dårlig kontakt under sikringsboksen en plass. kommer og går når jeg rører på den store bunten med ledninger som går opp i sikringsboksen.Er det nå mulighet for å løsne sikringsboksen ? Den går an å løsne ja. Har gjort det på min før, men husker ikke helt hvordan jeg gjorde det 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 3, 2010 Share Posted August 3, 2010 Den går an å løsne ja. Har gjort det på min før, men husker ikke helt hvordan jeg gjorde det Mener å huske at du kalle brukte spett, for å løyse den Link to comment Share on other sites More sharing options...
po0key Posted August 3, 2010 Share Posted August 3, 2010 er 10mm muttere under dash som må løsne så kan du prøve og ta opp sikringsboksen Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbodohc Posted August 3, 2010 Author Share Posted August 3, 2010 er 10mm muttere under dash som må løsne så kan du prøve og ta opp sikringsboksen ok, får prøve på det Link to comment Share on other sites More sharing options...
