1 problem og 1 spørsmål
Guest Trespasser
Guest Trespasser
Jeg har fått et problem med gasspedallen. Når jeg trykker den inn så vil den ikke ut igjen av seg selv. Dvs. den går litt ut men ikke helt. Dette er irriterende! Høres ut som om jeg ikke kan kjøre når jeg girer. Det skjedde bare helt plutselig. Merker at pedallen ikke går så fint inn... Akkurat som om det er litt knittring. Virker som om vaieren skraper mot noe. Må jeg smøre noe?
Hvilken bensin bruker dere? Jeg har hørt så mye forskjellig hva jeg bør bruke! 95 eller 98 blyfri? Funker V-Power til chell bra? Bilen er trimmet.
Guest Kriztian
Spray "verktøykasse-på-boks" eller noe lignende på gasswirene der den kommer ut i motorommet samt i pedalboksen.. Kanksje det virker? Evt. bytt heile dritten...
Guest Trespasser
Skifter vaieren i morgen tenker jeg. Det er den som fucker. Noe jeg må ver obs på`?
Fyllte full tank med V-Power i dag... På reklamen så sier de at det skal rense systemet. Men jeg kommer ikke til å bruke det mer. Fra nå av så holder jeg meg til 98 blyfri.
