Skal selge unna prosjektmotoren min pga forandring i planene.
2L Ohc med 205 blokk
Alt er nytt eller overhalt.
Dette oppsettet skal ha et potensiale på 350-400hk på E85
Spec:
Topplokk
Topplokk er portet, planet og frest nye ventilseter
Turbokam ifra Km Cams
Vippearmer med hardmetall
Dobble ventilfjærer
Justerbart kamhjul i alu
46mm innsugs ventiler
Std eksos ventiler
Nye kamlager
Alt i topp er nytt
Blokk
2o5 blokk som er borret +0,5mm og toppdekket
Cosworth råder
Nye Mahle Cosworth stempler i +0,5mm
7,9 i komp
Veiv er polert og avbalansert med reimhjul, svinghjul og trykkplate montert
Stempler og råder er vektjuster
Alle lagere nye i bly-bronsje
Ny olje pumpe med underspyling
Ny vannpumpe
Nytt registersett
Deler
T3 flens til grenrør
Ny Tial dumpventil m/innsveisnings flens og v-båndsklemme
Nye 750cc dyser
Ny Aeromotive A1000 bensinpumpe og matchende filter
Sachs racing trykkplate og 4 pukka sinter (innkjørt og brukt en gang på Fordtreffet i August på bilen til Bm-Racing)
Påbegynt flens til grenrør
Dette selges helst samlet
Ved kjapp og grei handel kan det hende jeg finner noe mer og sende med
Befinner seg i Follo distriktet
Selges langt under selvkost
Pris 37.000,- Kan diskuteres noe ved kjapp og grei handel
Eller i deler ved avtale, ta kontakt om pris
Kontakt meg her eller på 90 57 40 34
Edited by is turbo
Bondemekk racing raselag
88`Ford Sierra ist under konstruksjon (målet er 350-400 holdbare hk)
Min prosjekt tråd <a href="http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=48745" target="_blank">http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=48745</a>
86`Chevrolet stepside som bruks/trekkbil
Hei syns du har vært ganske snill med potensialet ditt .
Med rett lade trykk så gir nok denne 400 hk lett , og Ca 580 nm trur jeg
Men lykke til med salget....
Edited by BM-RACING
Bondemekk Racing
Ford Sierra isturbo
42107972_838924079641484_259040644536729
Vil du selge turboen din event pris send ein meldings 91331648
ascona coswort
Kan selges enkeltvis ved nok interesse.
Er det noe du lurer på, bare ta kontakt. Kan ikke få noe være enn et nei B)
Turbo`n er solgt og fjernet ifra annonse, og pris er justert.
Kan selges i deler. Men selger ikke topp og blokk i deler, men komplett topp for seg og komplett blokk for seg.
Hvis noe er av interesse så ta kontakt.
Er det ingen som trenger deler??
Toppen fungerer veldig bra på sugemotor også, bare og bytte kammen. ( Skinne har bremsa 198hk med dette oppsettet, men med litt for små gassere)
  • 3 weeks later...
Litt mere dypere info om toppen din ?
hvilke kam fra kent ?, sett fra kent ? Type ?
Reim hjul ? osv...
- Is-Turbo -
- KNA Gatebil Telemark -
- Sviddgummi.no -
www.sviddgummi.no
1,Litt mere dypere info om toppen din ?
2,hvilke kam fra kent ?, sett fra kent ? Type ?
3.Reim hjul ? osv...
1. les i første i posten
2. svaret er Nei på alle 3 spm dine. det står klart og tydelig i første posten at det er en kam fra KM-cams. KM-cams er et firma som sliper om org. eller lager nye. så spørsmålet bør heller være hva den kam`n har i spec. og om den er org. kam som er omslipt og herdet på nytt osv.
3. osv? ser ut som han har brukt svart maling eller lakk, og har brukt pensel. ser det ut som. :rolleyes:
Reim hjul ? osv...
Portta og planet topplokk
Dobble ventilfjærer
http://kmcams.com/product_info.php?manufacturers_id=23&products_id=128
http://kmcams.com/product_info.php?manufacturers_id=23&products_id=33
Ny kam på 288` og 11,5mm løft (denne er lagd av et nytt emne og er ikke omslipt. Og er også kjøpt av Kmcams)
Justerbart kamdrev
http://kmcams.com/product_info.php?manufacturers_id=23&products_id=127
Nye kamlagre, fjærskåler og ventillåser
Std eksos ventiler og 46mm innsugs ventiler(en kombinasjon Skinne bros har brukt)
ALT i toppen er nytt og aldri vært i bruk
Toppen er malt med svart bengalakk (det er det Jenspeed sverger til)
Pris 10.000,- komplett som den står.
Guest
