stramme hjul til reg reim 93 mod escos
jk_racing
Kan det bli ulyd i strammen hjulet til reg reima, ved at den strammes for hardt? noen som vet? byttet simring på kammene, å da måtte jeg av med reg reima, lyden kom etterpå. når den går på tomgang så er det en hyle lyd, høres ut som om det kommer fra, stramme hjulet eller kamdreva, men lyden blir borte når jeg gir gass. noen som har noe fornuftig å komme med?
Dø ung, å bli et vakkert lik
tja, men ei reim som er demontert bør egentli byttes uansett... er ivertfall bilig forsikring i forhold til reg havari. men vis du har dekselet på så kan det også vere dette som ligger litt skjevt.
men ja kan vere strammet for mye. er vel å vri ca 90grader uten å måtte ta i noe voldsomt på lengste strekket på reim.
Edited by twin turbo
trehjulsykel
Nei har ikke det dekslet, har kansje kjørt 300mil med den reima, så den er nesten ny
Jepp, du har stramma for mye.
Skal kunne vri reima "nesten" 90 grader på langsia, da er den passe, drei rundt motor minst en runde for hånd før oppstart er også en bra regel jeg personlig følger slavisk.
Takk det viste jeg ikke, ang å vri reima ca 90 grader, lønner det seg å bytte stramme hjulet da, siden det har gått ca 300mil?
Lageret sjekker du ved å kjenne etter slakke, å høre etter "knatre" lyder, om det kjennes/høres ok ut ville jeg montert det.
Dyr en rakker, oppimot 1000kr.
Enig med du, jeg kjøpte nytt til min da jeg var usikker.
Mitt VAR det faktisk lyder i da, knatre-knatre, støgg lyd.
Siden du gjennbruker reima, burde du sjekke den nøye etter sprekker å sår.
Blir mere en knatre-knatre om den ryker..
For 1000 kr får du iallefall både reim og stramme hjul.
Bare stramme hjulet koster vel ca £30 på ebay
