hei. Jeg har en cosworth forstilling som skal på bilen, men traversen er ganske banket opp, så valgt å ikke bruke den. Gjør det noe om jeg bruker den vanlige 2L travers med cosworth kontrol armer etc? Er det noe forskjell på cosworth og 2L travers?
Mvh
Kjellsen
Ford Sierra 2.0i 86 Coupe, svensk versjon
Ford sierra 2L 86 coupe = X =(
2wd traversen skal vel være lik, med untak av diameteren på boltene som fester bærearmene til den.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
takk for svar:) hva slags bolt skal det brukes der?
Cossie foringene krever vel 10mm bolt, om jeg husker rett. Bytter jeg de boltene bruker jeg som regel sette i Umbraco. Lettere å tre i, samt sterkere :)
Du må da enten bore opp hullene i traversen 2 mm, eller montere de indre foringen i bærearmene fra vanlig Sierra, som skal ha 8mm bolter.
Youtubekanal
Den er grei. Får bytte til 12.9 unbraco:) Jeg bruker unibals på mine kontrol armer
std sierra har 10mm bolt mens cosw har 12mm bolt, så du borrer bare opp til 12mm så er d plug an play med cosw bærearmer forran. har selv gjort dette :)
Takk for svar:) Da får jeg gjøre dette.
Bomma vist på 2mm jeg :blush:
Youtubekanal
hehe ^_^ Sånt skjer vettu, fint at det var 2 mm mindre enn 2 mm større om jeg hadde borret målet ditt ;)
Da hadde du nok bora med samme dim som du allerede har ^_^
Youtubekanal
