"Risting" i motor under pådrag ?
Stage
Hei ..
Har en Sierra Cosworth som jeg plutselig fikk et problem med ..skjedde etter noen drag i 3-4 gir ...
Virker som en slags "fuel-cut" ...akser greit de første sekundene 3 sekundene når jeg trykker inn gassen, så blir d bare
brbbr, bbbrr, bbrr, i motoren og den akser ikke opp noe mere ...
Har også prøvd og skrudd ned trykket for og se om d ble bedre, uten noe hell ..
Har orginal turbo ( nyoverhalt ), grønnedyser, 290 chip, cooler, eksos, filter, osv ... Kjører på 1 bar.
Mvh Ove
- 86 Vingebil  - 75 Corolla KE20 - 13 Audi A4 Quattro
Hmm, er den lett og komme til og gjøre ren da ?
Legg deg under motor og se opp på veiva. Følg veiva ut på reimhjulene, der sitter det en taggete skive, og en føler. Føleren sitter på førersiden av bilen. Spray på ditt foretrukne rensemiddel, og legg noe papir imellom og tørk av. Kommer også til fra oversiden, men jeg har alltid gjort dette underifra
Nr.2 på tegningen
Høres nesten ut som du har for mager blanding...
Har du mulighet til å få sjekket dette med en bredbåndslambda?
Har du sjekket tenningssystemet ditt at alt er i orden? Kan jo selvfølgelig være en tenningsfeil også.
