dohc
Mortenn
Kombinert med RS2000hjerne fra escort, konvertering til eec-v sprutet fra scorpioen, eller datasprut, så går det helt fint.
Rs2000 konverteringa finns det en engelsk manual på.
Momentet er ca det samme i 8v og 16v, men 16v har litt mer futt på topp. 16v fra Scorpio har 130hk, og RS2000 150hk.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
150 hk i 2,3 dohc 16v ja :), og bare 130 i 2.0 16v.
2,0 16v Scorpio har blant anna forskjellige kammer, innsugsmanifold, eksosanlegg og motorstyring. Men selve grunnmotoren skal være lik. Flere har konvertert til RS2000 motor i Sierra med Scorpio topp, innsug og modifisert eksos, og brukt RS2000 kammer, tenningsanlegg og hjerne.
Youtubekanal
Scorpio 2,0 16v og 2,3 16v har ikke samme motorstyring som Sierraen, så hjernen passer ikke rett over.
2,3 toppen er jeg sannelig ikke sikker på.
Youtubekanal
2,3 og 2,0 16v har samme topp, RS2000 og 2,0 scorpio har samme kammer.
Bruker man 8v bunndel, 16v topp og RS2000 hjerne med ledningsnett har man 150hk.
Eg holder på med å sette inn en 2,0 16v scorpio motor i min sierra, skall bruke originale motorstyringen fra 8v
og EDIS 4 tennings system.
86 3dr IS
2.3 16v toppen har også større ventiler enn 2L
edit: e hadde feil er samme størrelse på ventilene http://www.fordscorpio.co.uk/engdata2.htm. men prøver å finne data på kammen til rs2000 motoren men finner ikke den, for e tror ikke 2l 16v og rs2000 har samme kammer.
Edited by IceTurbo
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
2l 16v og 2.3l 16v har ikke samme topp nei.. er jo bla forskjellig borring i motorene...
Joda, samme topp.
Samme kammer, men kompresjonen er forskjellig.
RS2000 10.3
Scorpio 9.8
Edited by Torgeir B
86 3dr IS
*sukk* ja ser her da :P
RS2000 og Scorpio 2,0 har samme kammer vertfall, 2,3 sine er mildere for mer bunn drag pga automat i stv form osv...
2,0 16v
http://fordscorpio.co.uk/engdata16v.htm
Cylinder head with valve seat inserts
Cast mark 20
Upper correction angle (production) inlet/exhaust 15ø/20ø
Lower correction angle (production) inlet/exhaust 30ø/30ø
Valve seat angle 45ø/30ø
Valve seat width. inlet mm 1.17 - 2.02
Valve seat width. exhaust mm 1.34 - 2.19
Valve guide inner Ø (inlet/exhaust valve). standard mm 7.063 - 7.094
Camshaft bearing parent bore ×. (all) mm 26.00 - 26.03
2,3 16v
http://fordscorpio.co.uk/engdata2.htm
Cylinder head with valve seat inserts*
Cast mark 2.3
Upper correction angle. inlet valve (production) ø30
Upper correction angle. exhaust valve (production) ø 30
Valve seat angle ø44.5 - 45.5
Valve seat width. inlet mm 1.18 - 2.02
Valve seat width. exhaust mm 1.35 - 2.19
Lower correction angle. inlet (production) ø75
Lower correction angle. exhaust (production) ø75
Valve stem guide diameter. inlet mm 7.063 - 7.094
Valve stem guide diameter. exhaust mm 7.063 - 7.094
Camshaft bearing parent bore diameter mm 26.00 - 26.03
Edited by Torgeir B
86 3dr IS
