hei
har byttet fra manuelle vinduer og speil til elektriske vinduer og speil
delene var komplette dører fra tidlig 1996 sedan og satt på en 1995 sedan
men rutene går hverken opp eller ned, finnes det noen enkel måte å få dette til å fungere uten å bytte hele ledningsnett i bil/dash?
speilene funker heller ikke selvom jeg satt inn bryter til speiljustering og koblet inn kontakten,har dette noe med at det kanskje ikke går strøm gjennom hele systemeet?
kan det bare være en sikring som mangler med tanke på at dette ikke funker?
eventuelt om jeg skulle laget ett ledningsnett selv for å få kun vinduer og speil til å funke,noen som vet hva alle ledningene i dørene er?
håper på gode tips og forslag:)
mvh morten
Mvh Morten
2005 focus 2.0 sport combi MS design
1995 mondeo 2.0 4x4 SOLGT
3 stk 1996 mondeo delebiler HUGD
1993 corolla 1,3 SPIKER! KJØPES PÅ COOP OBS ;)
Jeg tipper du må bytte kabelbunten fra dørstolpen til sikringsboksen.
I en '94 Escort jeg demonterte så det ut som det bare var kabel for sentrallås (som bilen hadde) frem til dørstolpen, ikke el. vindu/speil. Kontakten hadde pinner nok, men de var ikke tilkoblet.
Originaldeler, remixed.
hmm, mye mulig det, hadde samme problemet med mondeoen når jeg bytta motor i den fra 4x4 motor til en som hadde sitti i 4x4,bilen startet ikke for si motoren hadde for mange pinner i ledningsnettet fra torpedo til motor,
men da jeg har byttet de ledningene burde alt med dørene funke?
Mvh Morten
det er nok mye mulig det,lilla sedan med rød lakka topp,2 stk hvite dører foran og manko på bakdører?
Edited by "Lakkelars"
Mvh Morten
Vinduene må ha et relè som sitter inne i førerdøra, og som nevnt bytter du ledningen mellom dørstolpe til den som hører til døra.
Ellers må du se i instruksjonsboka hvilke sikringer og relè som hører til el-vinduer og speil, og om du har disse.
_______________________
Med hilsen / Best Regards
Anders T.
Flat Out Racing
"When in doubt, go flat out."
ok, tok komplett dør fra en delebil og koblet ledninsnettet mellom dør og dørstolpen, får sjekke releer og sikringer når jeg er i nærheten av bilen igjen (bor i troms akkurat nå og bilen er i akershus) noen som har siste delen av ledningsnettet om det er noe jeg må bytte fra stolpen og inn i bilen også? eventuell pris?
Mvh Morten
Jupp.
Har delebil med elvindu, speil og sentrallås midt mellom Finnsnes og Andselv.
Pip på om du trenger no.
Edited by Futte
Anders T.
Flat Out Racing
skal få sjekka de sikringene og releene, etter det kommer det nok en lyd ifra meg ja
Mvh Morten
tror det skal gå overens,hva kunne du tenkt deg for dette da eventuelt? ønsker at alt skal fungere på bilen når jeg har bytta motor,kanaler,sveisa endel gulv,bytta eksos,bytta hele interiøret og det meste av rør og en drøss andre slitedeler på bilen min og om jeg fanken ikke får opp rutene foran eller justert speila blir man bare oppgitt over en liten slurvefeil.. kan ikke kjøre med takluka åpen heletiden syntes jeg <_<
Mvh Morten
