kimsa Posted March 2, 2011 Author Posted March 2, 2011 Mange nyere Ford har lysene justert litt for lavt fra fabrikk også!Ok. Kjekt å vite. Finnes det noen tommelfinger regel jeg kan bruke for å justere de riktig mot en vegg? Er jo så enkelt å justere selv. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
D.Toft Posted March 2, 2011 Posted March 2, 2011 10meter fra vegg, og lysene er da 1meter oppå veggen det funker fint for mine biler http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941004-0918-028.html 2.2 Lyktene skal være slik innstilt at de belyser vegbanen minst 40 m fremover.2.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 50 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet. Dersom bilen påmonteres spesielt utstyr (f.eks. snøplog) som dekker de ordinære lyktene som gir nærlys, kan det monteres ekstra lykter for nærlys i den høyde som er nødvendig.2.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant, og slik at den lysende flates ytterkant ikke ligger innenfor ytterste kant av den lysende flaten i fjernlyset.2.5 Avstanden mellom innerste kant av de lysende flatene på lyktene skal være 60 cm eller mer.2.6 Lykter som er plassert slik på bilen at deres øverste kant ligger mer enn 120 cm over vegbanen (jf. nr. 2.3 siste ledd), må være innstilt slik at belysningen 25 m foran lyktene er mindre enn 0,7 lux i ethvert punkt som ligger 110 cm eller mer over vegbanen.
