Hei, er det noen som kan si meg når man skal låse veiva på en 1,8td 99 mod med en bolt om den skal i et hakk på veiva eller om veiva skal stoppe i bolten som er skrudd inn. har forsøkt å kjenne etter om det er et hull til bolten på veiva men finner det ikke. har laga egen bolt med spiss.
Mener det er en bolt inn under dynnamot braketten. Skru ut den og inn med verktøyet. Er bare veiva som legger seg mot spissen.
Takk, da har jeg gjort rett:-)
