Shottow Posted June 23, 2011 Posted June 23, 2011 Hei! lurte på om noen veit om det er stor sjangse for at man har ødelagt motoren, hvis den går tom for olje.Kjørte oppover Lierbakkene, så kom det kraftig tikke lyd, så jeg parkerte bilen etter 500m. sjekka olja, så var den så og si tom..Det var svak tikkelyd, når jeg hørte etter ulyd på tomgang, så jeg stoppa motoren med engang. Rundt 2 timer etterpå, kom jeg tilbake, og etterfylte noe olje. så bilen starta på første forsøk og greier. Så fikk kjørt bilen hjem ca 2km, da var det ingen ulyder heller, har parkert bilen nå, og skal ta en overhalingpå motoren, og skifte ventil pakninger og toppakning etc. Kan det ha skjedd no skade, selv om bilen starta på første forsøk og det var ingen ulyder etter den gikk tom for olje? Takker for alle svar. Mvh cato s
escortistrwd Posted June 23, 2011 Posted June 23, 2011 Har vore ute for det samme på 2 av escortene jeg har hatt. Da var det begynt å slite kraftig under ventilløfteren. Til slutt ble det hull ventilløfteren. kan være det holder å bytte bare denne eller at du må bytte kammen o. måtte det på den ene og ikkje på den andre.
Shottow Posted June 23, 2011 Author Posted June 23, 2011 skal se om jeg får tid til å starte i morra, skal se om noe ser unormalt ut hvertfall. men takker for svar=)
ford87 Posted June 23, 2011 Posted June 23, 2011 er det ikke bare å bygge om til rs turbo Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Shottow Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Hvis jeg hadde hatt spenn og erfaring så=) Er det normalt at det lukter kraftig bensin av luftfilteret? har starta sånn halveis med demontering av toppen, men må finne haynes boka mi før jeg fortsetter..
bard Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Bruker den mye olje eller hadde du bare kjørt veldig langt uten å sjekke?Jeg ville ikke brydd meg om å åpne motoren hvis tikkingen forsvant etter du fylte olje og ting virker normalt ellers.Du har sannsynligvis hatt lavt oljetrykk og dermed slappe løftere. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Shottow Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 har vel kjørt bilen i 3 uker, og sjekka olja kun engang, hvis jeg ikke husker feil, var det ikke så mye der.. Lett og glemme seg bort når man "låner" bilen til fatter'n hele tida, pleier og låne en 03 mondeo tdci
escort rs turbo Posted July 3, 2011 Posted July 3, 2011 den har nokk hadt lite olje en god stund. det var nok løfterne dine som har tømt seg for olje og dermed begynt og lage lyd, siden di må være fylt med olje til enhver tid siden dette er hydrauliske løftere.. vil ikke tro du har et problem nå lenger etter du fikk fylt på olje. -86 escort rs turbo-89 sierra cosworth-96 mondeo 4x4-10 fiesta 1.4tdci
