Pusur_ Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Har tilslutt insett at Focusen blir for liten både inni og for lite vekt på kroken. Kan jo ikke dra noe mer enn en sardinboks med max 1400kg totalvekt på kula. Så i den forbinnelse blir det Hiace D4D, men får kjeft av kjerringa da hu mener den er stygg... Men hadde hvertfall tenkt et senkesett og noen tøffe felger, bare for å gjøre "romskip faktoren" litt mer anonym. Men det skulle vise seg at det ikke var enkelt å finne senkesett, jeg vet at det er mulig å justere på torsjon foran og kappe bak, men jeg skal ha bilen full av små barn! Da vil jeg ha alt på stell Noen som vet hvor man kan kjøpe tuv senkesett til hiace? Er snakk om en 02 4wd
RsMuffe Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 du får ikke kjøpt senkesett til hiace. løsningen er kanskje å få åkrene fjærfabrikk i rygge lager fjærer på bestilling og med papirer som bt godtar. men jeg vet ikke hvordan du skal få dette godkjent tanke på at torsjon fjærer foran. du får prøve.hvis du skulle likevell kappe fjærer bak. og du vil ha org. fjærer på lager til eu-kontroll osv. så ta kontakt. når det gjelder felger og dekk til hiace. så blir ofte org. landcruiser(17" felger) felger brukt. men største problemet er å finne lavprofil dekk som er c-merket(pga. tillatt vekt). så hvis du skal ha alt lovlig, så møter du nok veggen. du får kjøpt spoiler til bakluka hos toyota forhandler. hvis du er flink til å spore opp deler. så i japan får du org.toyota blinklyslamper som er hvite. men du får ikke hjelp fra toyota forhandler på det. og det fins klarglass front lykter også til din type hiace. men vet ikke hvor dem selger dette.
bard Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Hilux-felger og kappa fjærer er visst oppskriften heromkring. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Ja, har forstått dette med senk. Fremme er jo greit, å justere torsjon er jo en orginal mulighet fra Toyota, men liker ikke å kappe liksom Noen som vet org ET på Hilux?
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 (edited) Har tilslutt insett at Focusen blir for liten både inni og for lite vekt på kroken. Kan jo ikke dra noe mer enn en sardinboks med max 1400kg totalvekt på kula. Så i den forbinnelse blir det Hiace D4D, men får kjeft av kjerringa da hu mener den er stygg... Men hadde hvertfall tenkt et senkesett og noen tøffe felger, bare for å gjøre "romskip faktoren" litt mer anonym. Men det skulle vise seg at det ikke var enkelt å finne senkesett, jeg vet at det er mulig å justere på torsjon foran og kappe bak, men jeg skal ha bilen full av små barn! Da vil jeg ha alt på stell Noen som vet hvor man kan kjøpe tuv senkesett til hiace? Er snakk om en 02 4wd Har du kjørt Hiace før? Har kjørt Hiace noen år, og det er som å sitte med motoren på fanget når du kjører! Altfor mye støy, pluss den går ELENDIG!Kjøpte med Transporter 4motion istedet, og skal ihvertfall ALDRI kjøpe Hiace igjen! Komfort finnes overhodet ikke i den bilen. Fiikk så vondt i hodet på langturer (2 timer) at jeg måtte kvitte meg med den.Ville heller anbefale å tenkte på Transporter. Der får du også mye styling Dårlig bilde av Hiacen her: Og Transporteren: Stylet Hiace http://www.fabulous.co.jp/products/luxuryminivan/grandhiace/ Edited June 24, 2011 by Cosworth Racing1 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Ja, har Hiace som firmabil, og kan ikke si meg enig med deg altså, men er nok noe helt annet med Transporter ja. Men jeg er helt i mot Audi-Vw, så det blir desverre uaktuelt. Men jeg synes da ikke de går elendig? 2,5 D4D nermer seg vel 150hk med chip? 144 elns?
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Ja, har Hiace som firmabil, og kan ikke si meg enig med deg altså, men er nok noe helt annet med Transporter ja. Men jeg er helt i mot Audi-Vw, så det blir desverre uaktuelt. Men jeg synes da ikke de går elendig? 2,5 D4D nermer seg vel 150hk med chip? 144 elns? Med chip, kanskje. 118 originalt vel i største motor. Transporter har 131 og 174 i sin motorer (nye er 140 og 180). Kjørt Transporter før? Alle jeg kjenner som kjører Hiace sier å kjøre den type Hiace jeg hadde, er akkurat det samme som å kjøre facelift utgaven. Samme innvendige støyet. Føler du sitter i en sardinboks. Dørene er jo tynne som flattbrød.. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Nei, tror faktisk ikke jeg har kjørt Transporter. Men vet du noe ang ettermontering av webasto på Hiace? Hvor får man kjøpt? Eller er Defa en bedre løsning?
RsMuffe Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Nei, tror faktisk ikke jeg har kjørt Transporter. Men vet du noe ang ettermontering av webasto på Hiace? Hvor får man kjøpt? Eller er Defa en bedre løsning? webasto får du kjøpt igjennom en toyota forhandler.
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Nei, tror faktisk ikke jeg har kjørt Transporter. Men vet du noe ang ettermontering av webasto på Hiace? Hvor får man kjøpt? Eller er Defa en bedre løsning? Før du avviser Transporter, ville jeg anbefale deg å prøve en.. Ble ganske sjokkert over hvor stor forskjell det var Alt kan jo ettermonteres Vet at Transporteren har en webasto originalt som varmer opp vannet dersom det er veldig kaldt ute. Du får kjøpt en ekstra pakke til webastoen som inneholder kupêvarmer for cirka 8000 kr vet jeg, med tidsur og fjernkontroll Er vel webasto som er tingen å bruke tror jeg. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 webasto får du kjøpt igjennom en toyota forhandler. Ja, regnet med det, men da er det sikkert dobbel pris i forhold til uorginalt. Tørr ikke prøve Transporter, da får jeg sikkert lyst på en Hva er tilatt hengervekt da?
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Tørr ikke prøve Transporter, da får jeg sikkert lyst på en Hva er tilatt hengervekt da? Hehe.. Tror ikke du har noe å frykte! Transporteren trekker 2,5 tonn. Hiacen jeg hadde (lang 2wd) hadde 1,9 i hengervekt. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 (edited) Den jeg skal hente drar 2t akkurat, og biltralla mi er 2t, lovlig... Edit: Er jo avhengi av 5 seter også, da er det vel Caravelle som er neste? Edited June 24, 2011 by Pusur_
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 (edited) Den jeg skal hente drar 2t akkurat, og biltralla mi er 2t, lovlig... Da jeg dro Sierra'en, dra jeg egentlig akkurat for tungt. Mye er egenvekten på hengeren din da? Stemmer, da er Caravelle tingen, eller Mulitvan, som da er vesentlig dyrere Edited June 24, 2011 by Cosworth Racing1 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 mener egenvekta er 630 eller noe, så den er egentlig i overkant tung syns jeg
RsMuffe Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Ja, regnet med det, men da er det sikkert dobbel pris i forhold til uorginalt. Tørr ikke prøve Transporter, da får jeg sikkert lyst på en Hva er tilatt hengervekt da? webasto er et fritt ståene merke. syns du skal ta et par telefoner rundt å sjekke pris. transporter er fin å kjøre osv. men hiace går og går. krever nærmest kun service. vag produkter er ikke kjent for det. (har jobba på begge merkene).så på meg blir det hiace som trekkbil.
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 mener egenvekta er 630 eller noe, så den er egentlig i overkant tung syns jeg Er vel i grenseland da med å trekke den med den hengeren da. Bilen må ihvertfall veie under 1370 kg. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Ja, den er litt teit sånn sett. Men er vel sjelden de sjekker vekt på det man har med om man har klasse BE?
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Ja, den er litt teit sånn sett. Men er vel sjelden de sjekker vekt på det man har med om man har klasse BE? Stopper de deg, sjekker de nok vekten også.. Så spørs det om de ser litt gjennom fingrene 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Ja, men kjører mest med banebiler bakpå, de er sjelden tunge...
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Ja, men kjører mest med banebiler bakpå, de er sjelden tunge... Da går det vel bra Stor motor er det i den du skal kjøpe da? 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Det er den 2,5 D4D, 102 ville flodhester! Første som skal inn er nok en chip og en IC Også en turbotrykksmåler, sånn at jeg har noe å justere oppimot
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Det er den 2,5 D4D, 102 ville flodhester! Første som skal inn er nok en chip og en IC Også en turbotrykksmåler, sånn at jeg har noe å justere oppimot Hehe.. Ja da snakker vi! Hadde 90 hester jeg. Klare 40 km/t opp Bømlafjord tunellen, og når jeg nådde toppen var motoren på rødmerket.. hehe.. Transporteren chipper du fra 131 til nærmere 180. 174 hesteren får du cirka 220. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
Pusur_ Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 Ja, er vel litt mer power i Transporter ja. En kompis av meg har kjørt snart 2 år på 1,8 Bar i trykk på sin Hilux 2LT. Å den går like pent og er like lettstartet ennå! Det er utrolig spør du meg! Men jeg skal nok holde meg under en bar, hvertfall den første tiden Heter ikke motorene i Hiace 2KD ?
Cosworth Racing1 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Ja, er vel litt mer power i Transporter ja. En kompis av meg har kjørt snart 2 år på 1,8 Bar i trykk på sin Hilux 2LT. Å den går like pent og er like lettstartet ennå! Det er utrolig spør du meg! Men jeg skal nok holde meg under en bar, hvertfall den første tiden Heter ikke motorene i Hiace 2KD ? En jeg kjenner satte en original Hiace motor i Hiluxen sin. Den røk.. Utrolig nok! Motorene heter vel D4D såvidt jeg vet til Hiace. 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4
