Har skrudd fra hverandre bakstillinga på min 4x4 cosworth sierra å gjør den klar for sandblåsing å pulverlakkering.
D jeg da luerer på er hvordan man går fram for å separere akselen fra kule lageret?
Noen jeg har prata med mente att man aldri vile få d sammen igjen, men har jo sett flere her inne som har plukket det fra hverandre, eloksert eller pulverlakke det, for så å sette d sammen igjen.
Er dette vanskelig å få til eller er d så enkelt som å bare ta ut låse splinten så følger resten etter, også er d bare å gjøre d i revers når d skal sammen igjen?
Eller er dett mye mer komplisert enn d virker som?
Tips å triks tas godt i mot :)
Er litt køddent første gangen, men det går absolutt an å ta de fra hverandre og montere sammen igjen :)
Du løsner segeringen slik at leddet kommer av akslingen, da sitter du igjen med selve leddet, kulene, kuleholder og innerring med splines til akslingen.
Deretter må du få kulene ut fra kuleholder. Den operasjonen med å få ut og inn kulene samtidig som at kuleholder og innerring skal sitte riktig i leddet sammen med kulene er litt køddent..
Men med en grei dose tolmodighet og god smørning går det fint :)
Takk for svar :)
Det hørtes ikke helt umulig ut, så er vel værd ett forsøk :)
Hvordan er d når d skal sammen igjen, legger du fett på før du setter inn kulene eller går d greit å smøre godt på når d er ferdig montert?
