Automatiske kjørelys 91 mod?
morberg
Hei. Sliter hele tide med å huske å vri over lysbryteren på escorten, og vri den av når jeg stopper og har slådd di på til en formodning.
Finns det noen lett fiks for å få til automatiske kjørerlys, slik at de slår seg på når man starter og av når man stopper.
Takker for svar!
Mulig jeg er blind eller noen, men hvor finner jeg releene?
EDIT:
Fant releene over sikkringene og det var både grønt på 13 og blått på 20.
Edited by morberg
Da mener jeg bilen er koblet for automatisk kjørelys, så det er vel bedre å feilsøke det du har isteden for å koble opp noe nytt.
Det blå skal styre nærlyset. Det får strøm fra tenningsreleet og sender den videre til lampene så lenge lysbryteren står på 0. Vris bryteren til park eller nærlys slås dette releet av og lampene får strøm via nærlysrele/bryter. Mål om du har spenning på pinne 30 når tenninga står på og pinne 86 når lysbryteren står på (og ikke ellers).
Det grønne styrer parklys.
Originaldeler, remixed.
  • 1 month later...
Hei
Jeg har jo lenge hatt lyst å deaktivere mine automatiske kjørelys, men jeg har aldri funnet ut hvordan man gjør det. Så fant jeg denne tråden, og tenkte at kanskje jeg fikk dem av ved å blokkere for pinne 30 skriver, men jeg finner verken pinne 30 eller 86. Noen som kan forklare hvor de er?
1995 Ford Escort Si Sport Stv 1.6 Zetec 16v - Nylig EU-godkjent uten rustanmerkninger!
Hei
Pinnene det er snakk om er "beina" på releet.
Prøv å ta ut de 2 releene som er nevnt lenger opp her, så tenker jeg det blir slutt på automatikken. Farge og nummer varierer med årsmodellene, sjekk instruksjonsboka.
Releene har jeg funnet, men pinnene er nummerert 1, 2, 3, 4, osv. på begge releene. Hvis jeg tar dem ut funker ikke lysene i det hele tatt.
