frontruteklistermerke
Guest SierraRåneren
Fekk kjeft a snuten på lørdag, pga klistermerke i frontruta, synes det er flisespikkeri, det er jo bare bra for sola og diverse å ha det der, men det var visst at d ikke var orginalt som var problemet...
tips? vil jo ikke ta det av, er det noen måte å få det lovlig på?? flørte litt me lensdama her, å få ho sin velsignelse??
Guest SierraRåneren
16cm på midten omtrendt? litt lenger i kantene....
min onkel som er politimann sa at noe av grunnen til at det ikke var lov til å bruke tåkelys som man ville var at man så så mye nærme bilen, og fokuserte mindre på ting lengre framme,
poenget er: skulle jo tro at når jeg slipper å kikke på himmelen og tretoppene så burde vel det resultere i at jeg ser mer på veien, og med det blir en tryggere traffikant???
Blei stoppa for det samme en gang. Tror egentlig ikke lovens lange arm er helt klar på hva som er lov og ikke lov. Fyren som stoppa meg for det mente at stripa kunne dekke 25 % av frontruta. Hvis vi nå tar utgangspunkt i uttalelsen til han purken jeg snakka med, mål høyden på frontruta di, gang det med 0,25 og du får hvor brei stripa di kan være.
10 VW Golf GTD (solgt)
09 VW Passat
88 Mazda RX-7 FC3S
85 Ford Sierra 3 dørs 2L (solgt)
86 Ford Sierra 2L (kondemnert og sprengt)
83 Opel Ascona (Brant opp)
83 Ford Transit (solgt)
Guest SierraRåneren
rett i underkant av 70 cm... 70/4 =17,5cm, så jeg er jo innenfor det....
enig i at det virker som at de har forskjellig praksis fra sted til sted, dette var utafor stavanger, her hjemme kjenner jeg politiet så godt at jeg tviler på de sier noe
Guest dj_maz
du ser 2 merker i ruta der. stripa kan kun gå ned til dem 2 strekene. han som hadde bilen min før og ble stoppa og da skrapet den litt i det ene venstre hjørnet. slik at jeg måtte bytte..
i kjøretøyforskriften § 31-1. Generelt om vindu under punkt 3 står det følgende.
Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom.
Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 - 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran). Utrykningskjøretøys blå lys skal i alle tilfelle kunne ses gjennom bakvindu i motorvogn hvor innvendig speil kreves.
nok engang er dette oppe og nok en gang så er svaret ganske klart nei det er ikke lov og kjøre med en teip i ruta, uansett hvor kjekt det er pga lys osv.
MVH
Mr.President
ps den 25% reglen som det blir referert til lenger oppe her, den gjelder ikke den heller. reglen er litt anderledes, du skal ha 75% sikt, dette gjelder ca det området som vindusviskerne ikke tar, så i det området er skal det være fult mulig og ha teip, hvis du er hyppen på og prøve ut den reglen, så da er det bare hjem og legge på teip på kantene av viskern.
Jeg vet stemmene inni hodet mitt ikke er riktige, men de har noen fantastiske ideer.
Guest SierraRåneren
**** at det skal være så mye regler mot alt som er moro da! :(
gidder ikke ta det av før de tvinger meg...
Ser man det, lærte noe nytt i dag også.
Masse regler og tull ute og går. Heldigvis er det kun de færreste politifolk som kan alle reglene, og mye er også gråsoner, så tror nok du trygt til å kjøre rundt med stripa.
09 VW Passat
88 Mazda RX-7 FC3S
Guest Lothar
Jeg ble stoppet av politiet en gang, de så på stripen min men de sa ikke noe. Den er gjennomsiktig når du ser innenfra.
