På den nyinnkjøpte Sierraen hører jeg stadig vekk små klunke lyder. Først kunne det virke som om det var fjærene. Lyden høres når man drar på i 1. gir for å så slipe gassen. Lyden høres både når man gir gass og slipper gassen brått i 1. gir. Man kan også høre det ved brå sving både når bilen er i gir, eller i fri.
Ellers er det ingen ulyder fra bakstilligen når jeg kjører. Klokka virker egentlig fin ut, ingen ulyder, hvertfall ikke opp til 120 km/t.
Det er blitt skiftet begge hjullager bak på denne for ett års tid siden av forrige eier. De store fôringene i bakstillinga ser/ virker ok ut. Fjærene ser ok ut.
Er det noen som har vært borti tilsvarende? Og, ca hvor mange grader bør man kunne dreie mellomakselen når bilen står på bakken.
Ford Sierra Cosworth 1988 2wd
Ford Sierra Cosworth 1990 4x4
Ville sjekket drivknutene, viss mansjetten har sluppet er det stor mulighet for at de er ferdige :)
90' Sierra 2,0 Ohc
85' Granada 2,8 gl
66' Ford Thunderbird
eller slitt bakaksel :) var det på min, dunkelyden forsvant når e bytta nå :)
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
