tenning.. igjenn!
Samatron
ble nødt til å sette min bil på verksted. Pga, strømmen stoppet ved fordeler og jeg skjønte ingenting.
På verkstedet der sa de at ECU'n var ødelagt.. kjøpte ny ecu hoss "Br Racing V6", de fikk den men bilen startet ikke likevell..
verksedet (et svært bra og politelig verksted) sa: vi skjønner ingenting! :( :( :( :( :( :(
noen som har anelse om hva jeg kan gjøre?? kan ecu ha vært ødelagt fra før av? :angry:
Guest Mr.Escort
tenningsmodul hvis det er dette på denne? coilen? fordeleren som er gåen?
gnistrer den fra coil til jordingspunkt? fra plugg ledning til jord?
er et av disse alternativene ihvertfall
Guest Lille rudi
Går de ann å måle coilen? Min stoppe etter 5 sec nå for 10 min sidn, den bare daua rett ut.
Viss man sette ein plugg i den ledningen som skal til fordelerlokke, skal ikke den gniste då?
Har sjifta kabler,ledninger men ikke lokk eller fordeler.
Dette er og ein och
Hvilken strøm stoppet ved fordeleren?
Edit: Og hvilken bil/motor er det?
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
1989 2.9i efi.
strømmen fra coil, som går til fordeler og videre til pulgger. går ikke lengere en til fordeler. da stopper det, og går ikke lengere.
Okay, så du har gnist på kabelen inn i fordeleren, men ikke ut av fordeleren?
For det er høyspenningen du snakker om? Pluggledningene?
Skift rotor. :o
Og fordelerlokket i samme slengen :blink:
For du har ikke gjort det?
Guest Lille rudi
Eg har ikke gnist på ledningen som skal til fordeleren. Skal den gniste da eg setter i pluggen der å tar den borti jord?
Ja. Hvis du tar av ledningen som kommer fra coilen og går inn på midten av fordeleren så skal du ha gnist i den. Men du må teste mot jord, feks motorblokka. Du kan teste ved å holde metallkontakten ca 0,5 cm fra godset på motor, trenger ikke ha en plugg der. Men OBS! IKKE hold i den med hendene! Da kan du få deg et sjokk :o
Og pass på at det ikke er bensindamp og sånt når du tester gnist ;)
Dette er gjort fleire ganger men 0 gnist der og.
Tror det er noen med føler/tenningsmodul jeg.
Har du sjekka at spenningen på den lysegrønne ledningen pulserer til 0V når du kinner? Eller blir en god del mindre enn 12V, akkurat verdi kommer litt an på hva du måler med. Ei 12V lyspære er topp, koble en ledning på minus og en på pluss på coilen (med alt det andre koblet til) så skal den blinke når du kinner. :D
Guest Lille rudi
Ja de blinka da eg kobla opp ei lyspære, er de denne svarte boksen som heiter tenningsmodul? Eg har prøvd med 2 stk, lure på om begge kan ha toke kvellen.
Litt dårleg bilde men
Pass på tråden :P
Hvis det blinker når du kinner, men ikke kommer gnist fra coilen så må det jo være coilen da! Kommer coilen fra samme bil som resten?
Pass på tråden :P
Legger et svar i tråden "din" ;)
