Guest Lille rudi Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Noen så har eit koblings skjema til is? Eg holder for tiden på å montere i ist motor i bilen, bilen har sveve fleire gonger. Men i går starta eg deg for eg hadde snudd litt på hjule på fordeleren. Den starta med ein gong men etter 5 sek stoppa den. Har sjekka plugger, pluggledninger, sett bilen på tennings merka alt de er i orden. Har sjifta coil og den svarte boksen som er på fordelern. Eg nå ganske lei for eg finner ikke feilen. Skal de ikke gniste då eg sette ein plugg i den ledningen som er på fordelern som skal i mitten av fordelerlokke. De gnister kunn litt da eg skrur av tenninga ikke når eg kjinner? De er kontakt mellom pluss på coilen og minus på batteriet og minus på coilen!! Noen som har noen forslag til hva som kan ver gale?
capri1600gt Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Noen så har eit koblings skjema til is? Eg holder for tiden på å montere i ist motor i bilen, bilen har sveve fleire gonger. Men i går starta eg deg for eg hadde snudd litt på hjule på fordeleren. Den starta med ein gong men etter 5 sek stoppa den. Har sjekka plugger, pluggledninger, sett bilen på tennings merka alt de er i orden. Har sjifta coil og den svarte boksen som er på fordelern. Eg nå ganske lei for eg finner ikke feilen. Skal de ikke gniste då eg sette ein plugg i den ledningen som er på fordelern som skal i mitten av fordelerlokke. De gnister kunn litt da eg skrur av tenninga ikke når eg kjinner? De er kontakt mellom pluss på coilen og minus på batteriet og minus på coilen!! Noen som har noen forslag til hva som kan ver gale?<{POST_SNAPBACK}>Hei! Tipper det er noe galt med føleren i fordeleren. Men hva gjorde du med hjulet i fordeleren? Tror feilen din ligger ganske nær det.. 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest Lille rudi Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Nei meiner de hjule som blir drevet av register reima, eg flutta den pga at den var utav stilling. Eg sjifta fordeler, stappa i ein anna osv. Den var litt utav stillinga, de jekk ikke barre å vri på fordeleren eg måtte vri på hjule. MEN BILEN STARTA ETTER PÅ, så daua den etter 5 sek
capri1600gt Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Nei meiner de hjule som blir drevet av register reima, eg flutta den pga at den var utav stilling. Eg sjifta fordeler, stappa i ein anna osv. Den var litt utav stillinga, de jekk ikke barre å vri på fordeleren eg måtte vri på hjule. MEN BILEN STARTA ETTER PÅ, så daua den etter 5 sek<{POST_SNAPBACK}>Og nå har du ikke gnist? Legger du utsiden av pluggen mot jord?Men hva var ute av stilling? Og har du fått fordeleren riktig på plass? Slik at den peker mot riktig plugg når tenningen er riktig? 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest Lille rudi Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Ja ALT er slik de skal ver, eg kan alt så og si utt inn på denne motorn. Har hatt ein kompis og med å sitt på den. Han fatta 0 han og, han sko sjå om han fekk printa ud koblings skjema så rive med ud alt som ikke høyre heima. De er 2 lednings nett fremme i bilen så de er litt ledninger Har 0 gnist Ja fordelern er på riktig plass. Er de noe anna som er med å stryr dette med tenninga?
Leo Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Sjekk stikket inn på luftmengdemåleren. Motoren får bensin etter startprogram noen sekunder, deretter overtar luftmengdemåleren. Bilmekaniker / tekniker01' Honda VTR SP-195' Frosk stv. 2,0 DOHCA BE (før 19.01.2013) C D Women don't really wanna hear men's opinion, they just wanna hear their opinion in a deeper voice
Guest Lille rudi Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Så viss eg ikke har den tilkobla så starter den ikke? eller då kommer de ikke gnist?
capri1600gt Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Så viss eg ikke har den tilkobla så starter den ikke? eller då kommer de ikke gnist?<{POST_SNAPBACK}>Får tenningsmodulen +12V?Har du sjekka sikringene? 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest isse Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 visst du ikkje har luftmendgemåleren sånn som den skal være vil bilen daue etter nokre få sekund.. det gjør en is som eg har.. men sjekk tenninga di.. kan hende du har snudd fordeleren litt feil. få med en kompis og hjelp deg.. en kinner og den andre snur på fordeleren..
Guest Lille rudi Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Tenninga og fordeleren står i riktig posisjon. Er de ein egen sikring i sikring boksen? evnt hvordan ser den ut.
capri1600gt Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Tenninga og fordeleren står i riktig posisjon. Er de ein egen sikring i sikring boksen? evnt hvordan ser den ut.<{POST_SNAPBACK}>Tenningsmodulen får spenning rett fra tenningslåsen, tror ledningen er svart, så glem det jeg så om sikring Men sjekk at tenningsmodul er jordet (brun?) og at det virkelig er 12V på den svarte. Tror disse to skal være litt tykkere enn resten av ledningene. 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
capri1600gt Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Tenninga og fordeleren står i riktig posisjon. Er de ein egen sikring i sikring boksen? evnt hvordan ser den ut.<{POST_SNAPBACK}>Tenningsmodulen får spenning rett fra tenningslåsen, tror ledningen er svart, så glem det jeg så om sikring Men sjekk at tenningsmodul er jordet (brun?) og at det virkelig er 12V på den svarte. Tror disse to skal være litt tykkere enn resten av ledningene.<{POST_SNAPBACK}> Den svarte du hadde bilde av ser ut som den kan være tenningsmodulen ja! Har du en lysegrønn ut av denne også? Og en brun? Og en svart? Og kanskje et par til? 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest Lille rudi Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Ja de er to grønne, trur de var ein brun å ein svart og sikker noen til
capri1600gt Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Ja de er to grønne, trur de var ein brun å ein svart og sikker noen til<{POST_SNAPBACK}>Da er det tenningsmodulen ja! Men det var sånn at den lampa du kobla på coilen blinka mens du kinna? 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest Lille rudi Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Ja du såg att de blinka, men ikke så myje. Kan begge desse 2 ver sonne då?
capri1600gt Posted April 22, 2005 Posted April 22, 2005 Ja du såg att de blinka, men ikke så myje. Kan begge desse 2 ver sonne då?<{POST_SNAPBACK}>Hva slags pære brukte du? 12V/10W eller noe sånt?Det kan være at transistoren er dårlig rett og slett.. Eller at det er noe med føleren inne i fordeleren. Sitter vel en dingsboms inne i fordeleren som dei tre pinnana går inn i?Du kan prøve å bytte den svarte modulen og se om blinkinga forandrer seg. Hvis den ikkje gjør det noe særlig så ta av fordelerlokket og kikk litt nedi der 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
