Peri79 Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 (edited) Hei, lurer på om der er en forskjell på senkesett ang ford sierra xr4i?Har en 84 modell reg juni 84. Kjøpte ett cobra 40/40 fra mekonomen, mendette settet ble altfor høyt foran. Bak ser det greit ut, men det jeglurer på, er det samme senkesett så går igjen på alle de gamle xr4i?Hadde Jamex 40/40 når jeg handlet bilen for 12 år siden, sank mye, men så myebedre ut enn nå. Er der noen senkesett så kun passer fra 1983 til mai 1984?Er 7 vindinger på dette Cobra settet, som bilen er godkjent med!Noen av de front coil springs jeg har sett på ebay går fram til 04/84? Edited December 10, 2011 by Peri79
xr4ti Posted December 11, 2011 Posted December 11, 2011 Fjærene vil sette seg og sige litt over tid, kan jo være at det blir bedre da. Om du skal re-godkjenne bilen med disse fjørene må du la de stå på for så å bytte dem ut med noe annet etter godkjenning. Fjærer fra Sierra/Cosworth passer men du må sjekke om du har koniske fjærer eller ikke foran. Normalt så blir "stuket" fint på XR med jamn senking pga den tyngre motoren. Jeg har tilgode å se en XR som "steiler". På min Ti så har jeg 35/35 senk og den har et fint stuk. Motoren min(R4) er omtrent så tung som din(V6). Hardu noen bilder av herligheten da?
