Har en 83mod sierra orginalt gasser som er ombygd til is. bilen har fungert kjempe fint etter ombyggingen men forrige fredag etter jeg kom hjem så parkerte jeg bilen i garasjen og der sto den til jeg skulle på jobb på mandag. På mandag startet ikke bilen, ingen tegn til liv. har byttet fordeler (har motorcraft fordeler), Bensin får den (har sjekket plugg en å to og de er våte, er gnist på en og to. har bare sjekket de to første sylinderene. Har prøvd å starte med startgass, funker heller ikke. kan legge til att det er over halv tank med bensin så er ikke kondens som er problemet. Noen som har forslag til hva som kan være galt? kan det være hjernen?
Og ett spørsmål til: Er det mulig å bygge om til bosh fordeler? og hvordan gjør man eventuelt det?
gnist pluss bensin er lik bromm så antageligvis har du ikke en av delene i start øyeblikket. siden du sier den får bensin å den ikke starter med startgass så vil jeg tippe det har noe med gnisten å gjøre. for svak gnist kanskje? defekte pluggledninger. sjekk alt som har med dette å gjøre. kanskje coilen er defekt.
Sideways is the new forward
pluggene er nye, nye pluggledninger og har prøvd å bytte coil. jeg får se om det er gnist på alle pluggene og bensin på alle når jeg kommer hjem fra jobb. Syns kanskje att det ser ut som att det er litt lite gnist ja.
Om du fortsatt ikke får liv i den, ville jeg sjekket tenninga.
Jeg var borti det samme. Da var tannhjulet på fordeleren utslitt!
Slik at tenninga var helt vekkstilt og det resulterte i helt død motor.
Var fordeleren som var problemet. Den jeg hadde fått som skulle virke, virket tydeligvis ikke alikevell :( men fikk satt inn en ny en som virket i går kveld så nå går den igjen :D Men er det noen som vet hvordan man bygger om til bosh fordeler?
