PerH Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 Noen her som har en MK4 escort med 90hk injection? kode L4B. I så fall hadde det vært til stor hjelp med noen bilder av fuelsystemet, routingen fra bensinfilter til dyser. Skal det være KE Jetronic fuelfordeler på denne?? tror noen har satt K-Jet fordeler på min.. HJELP! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted February 21, 2012 Share Posted February 21, 2012 har denne motoren + bensinenheten liggende vis du trenger noe deler Link to comment Share on other sites More sharing options...
PerH Posted February 22, 2012 Author Share Posted February 22, 2012 Se der ja, det så litt ryddigere ut enn rundt fordeleren på min ja.. Det er el kontakt på fordeleren også vel? Regner med å handle litt deler av deg i nærmeste framtid, sender en PM. Link to comment Share on other sites More sharing options...
packs Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 Har noen kjet deler liggende som gis bort mot henting.bensinmengdefordeler og fordeler.muligens et småporta innsug med dyser og et gasspjell også.tror det er fra 105hk ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted February 22, 2012 Share Posted February 22, 2012 det er ke jet her ja er en kontakt med tre ledninger mener jeg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chevelle_68 Posted April 18, 2012 Share Posted April 18, 2012 Hva er slangen merket med RØD pil koblet til i andre enden? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted April 18, 2012 Share Posted April 18, 2012 husker ikke men kan se i morra vis den står på riktig plass enda Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chevelle_68 Posted May 9, 2012 Share Posted May 9, 2012 husker ikke men kan se i morra vis den står på riktig plass enda Fant du ut noe?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
PerH Posted August 8, 2012 Author Share Posted August 8, 2012 Chevelle 68: mener den skal inn på jetronic hjernen(til venstre når du ser forfra).. Tutzi: Har du temp sensorene(en sensor og en thermo time switch) som sitter inne under innsuget fortsatt? de sitter på samme alubiten som injektorene, i så fall vil jeg ha de.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
