Hei!
Jeg har en mondeo mk2 1.8 zetec som jeg hadde varmkjært da kjølerøret, som går under reimskiva på veiva, sprakk (les: rustet to store hull!)
Etter den tid har vi fått byttet det svidde stemplet, slipt alle ventiler, honet sylinderet, planet toppen og selvfølgelig byttet alt av pakninger.
Men nå vil den ikke starte på starteren (men jeg kan dra bilen fremover på starteren, så den får tak.) Jeg kan derimot trille bilen i gang (!), også vil den ikke gå på tomgang.
Noen som kan ha et forslag til hva dette kan være? :unsure:
Se etter luftlekkasjer. Hvis motoren får luft som ikke er målt av luftmassemåleren skaper det problemer.
T-stykket i gummi under/bak coilpakka er et vanlig problem. Det er for gjort å glemme en slange når motoren har vært i deler.
Edit:
Jeg kom på at dette er blacktop, da har du kanskje ikke det T-stykket jeg nevnte, men luftlekkasjer vil fortsatt gi problemer.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
Edit:
Det virker som om alle slanger er tette... kan det være noe annet?
Går motoren normalt på litt høyere turtall?
Den går ikke like normalt som den gjorde før, den går med svekka motorkraft.
Det nye nå er at den under feilsøking starter den uten LMM med litt tråkk på gassen og masse kjinning....
Trenger tips!
Edited by lale
Sikker på at du har fått registeret rett?
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
