tips til utførelse annlegg i vingebil
vinge87
hei har lyst å montere en 12" subb og det skal se "skapeligt ut der, vil helst ikke ha noen kasse som ser helt dumt ut, men kanskje en plate rett over fra sidene da, vil dette funke tror dere??skal kunne ta ut reservehjulet....
vist noen har bilder/ideer så ikke nøl med å svar :)
så lurer jeg på hvilken subb + forsterker jeg skal bruke :lol: :rolleyes:
Guest Ford Gnomen
Eltek
Kjøp en 10" Peerless XLS, passer i 14L lukket kasse og er oppgitt til 450W.
Til denne passer ei Dynabel monoblokk, 450 ærlige watt.
Til sammen blir dette på nærmere 6k, men for slik kvalitet er det billig.
har ikke du nok musikk fra før???  en cosworth motor er musikk nok for seg selv syntes jeg :D
hehe blir jo lei av den lyden og :lol:
Eltek
kasse bygger jeg bak den platen jeg kommer til å lage?
Guest Ford Gnomen
Mener med plate rett over?
Ville heller beholdt alt så originalt som mulig og ikke invitert alt og alle til å stjele noe.
Gjem alt under hattehylla.
selvsagt skal hattehyllen være der
hvis du ikke skal ha noe annet i bagasjerommet kan du jo bygge hele bagasjerommet i glassfiber på en plate du kan løfte opp med hengsler og pnaumatisk løft... :D
eller du kan bygge noe annet tøft i glassfiber... se foreksempel på det bildet som ligger ved... bare noe jeg slang sammen i paint.. syns det ble stilig jeg... full tilgang til reservedekk og bagasjeplass...
ellers så selges det jo formstøpte kasser som passer inn i sideveggen på bagasjerommet... da har du jo god plass og en skikkelig plassert kasse...
ellers er jo som du sier selv en plate som dekker seteryggen et godt alternativ du kan lage selv.. kan jo bygge kasse med korrekte mål og dekke dette til med en plate... dette kan bli veldig pent hvis jobben blir gjort skikkelig og nøyaktig... :D
angående utstyr kommer jo dette helt an på smak og behag og veldig på lommebok...
ikke for å starte noen nye krangler om merker, men selv har jeg veldig gode erfaringer med ma-audio når det gjelder billigklassen og phoenix gold og rf i den dyrere klassen... rockford leverer det det står i beskrivelsen er alt jeg kan si... i den forrige escorten min hadde jeg på slutten et par 10" phoenix gold som spilte utrolig pent...
denne tegningen likte jeg, da blir jo subben ståendes bak og peker mot seteryggen, ikke dumt det, roen på å lage en til meg eller?? :P
det er faktisk ganske greit å bygge sånt selv.. har gjort dette i min..
skal prøve å forklare en grei måte:
først bygg en vanlig firkanta kasse som passer til subben din..
så lager du et skjelett i ca den formen dette skal ha, du må også legge inn en festeplate til forsterkeren... deretter kjøper du en duk av en tynn skummadrass eller lignende(bare det suger til seg polyesteren så går det bra) og polyester og herder.. så bare blander du opp endel polyester og maler på skummadrassen i gode lag... bare pass på å legge på nye lag hele tida så det ikke stivner for fort... når dette har tørka kan du ta ut dekselet fra bagasjerommet og legge på noen matter med vanlig glassfiber og polyester bakpå så det holder... så er det bare å legge på teppe eller sparkle og lakke alt ettersom... :D
bare å rette hvis noen ser noen feil eller mangler.. har skrevet litt fort her for skal på jobb om fem min... ;)
lykke til.. bare spør hvis det er noe mer...
Guest sierrano
hvor mye har du tenkt å bruke på å bygge dette her?? :) eller skal du gjøre det meste selv? hva med frontsettet? send meg en PM om du vil ha råd og tips ;) hvor holder du til?? selv er jeg i Horten
hei du, ja skal gjøre det meste selv, men noen plastring tror jeg ikke jeg skal begi meg ut på, har 6*9 dls i hattehyllen og noen pioneer 6tommere fremme, er ganske fin lyd i bilen slikt det er nå, skal ikke ha det så høyt eller dyrt, men vil ha litt lavere bass, så en 12" må jo bli bra baki der, men skal oxo se skapeligt ut baki der :lol:
holder til i bergen
Guest sierrano
okei, da blir nok ikke så billig hvis du ikke har noen kamerater som kan støppe plast... :) husk å bruke extra tykke vegger i basskassen -da glassfiber kasser har mye "egen" resonans høyt oppe i frekvensen... :D
lykke til!!
okei, da blir nok ikke så billig hvis du ikke har noen kamerater som kan støppe plast...  :)  husk å brukke extra tykke vegger i basskassen -da glassfiber kasser har mye "egen" resonans høyt oppe i frekvensen...  :D
lykke til!!
jo takk for det du ;)
Guest sierrano
forresten, ta en titt på Perel Importsine subber, de er overraskende bra. Kjøpte selv 2 stk AXZ-W12TPO etter å ha hørt de hos Perel og blir "reserve" subber som skal i bilen en gang og de ser helt råe og... :rolleyes:
de var ganske stilige ja :P
Guest Hooligan
man skal aldri bygge helt firkantet kasser til en sub og heller ikke ha bassreflexer som går opp i hattehylle fra subkassse, da blir det fasefeil og i verste fall så vil bassen kun fungere når dørene i bilen er åpen..
