kjøpte meg en ny Auto Gauge turteller på mekonomen i går..., men vil ikke funke skikkelig... når jeg setter den på 4 syl så står den på 2000 omdr på tomgang å den går ikke høyere en 4000 når jeg sikkert har 6000++ helt til turtallsperra.., grønn - på coil, rød/svart + -, hva er feil? noe som er glømt av ?? takker for svar! :D
Edited by pedersen91
Min link
sjekk :D
Du sier lite om hvilken motor du har, men om det er 2 kabler til turtelleren så kan begge kobles til på coil, Grønn til -1, og den andre til +15(fortrinnsvis før evt. formotstand), og nå så jeg topicen, IS, Da kobler du begge til på coil og stiller den inn på 4 syl, virker det ikke da så er turtelleren defekt vil jeg tro.
åsså grønn ledning også - i lag me den ?
Min link
sjekk :D
Grønn skal til grønn på coil, kallt -1, svart skal til minus på bil eller jord, kalt 31, rød skal til pluss tenning, kan gjerne hente denne fra radiotenning, eller noe aannet som ikke har strøm når nøkkelen er ute av tenninga.
Du kan se om det finnes en grønnledning bak instrument eller der motornettet kobles til bilens ledningsnett.
Still turteller inn på 4 sylinder, og lyset kan du bare stjele pluss fra en bryter eller sigaretttenner med lys i, så du får med dimminga.
Har prøvd... Men turtelleren står på 2000 omd på tomgang, åsså 4000 Omd på nesten max... Å turtelleren hakker:o
Min link
sjekk :D
har prøvd 6 å da e den på 1000 omd, men går ikke længer en 3500 :S
men fikk levert den tilbake å fikk pengene for den, men har bestilt en til ny en no... får håpe den vil fungere...
Min link
sjekk :D
