Siggy1 Posted July 25, 2012 Share Posted July 25, 2012 Har som nevnt før i poster bytta motor i Mondeo Mk1, satt inn Zetec som har vært automat, fyra den opp og tima registeret. Problemet no er at den går på 3 sylindre. Tar eg ut kabelen til syl. 1 går den på 2, men drar eg ut 2, 3 el 4 så går den fortsatt på 3 stk. Har sjekka over alt fleire ganger, men finner ikkje ut ka som kan være feil. Kan nok være ein enkel ting eg overser, men no står eg fast.... Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted July 25, 2012 Share Posted July 25, 2012 Er nok mest sannsynlig ødelagt coilpakke. Kjent feil på desse.Anbefaler en ny coilpakke og nye plugger, og kjøp org. plugger. Zetec er litt kresen på plugger.Dersom det mot formodning er feil enda, er det nok på tide å bytte pluggledninger. Men desse er ikke det vanligste feilkilden ved slike problem. Dette er jo selvfølgelig så sant det ikke er andre ting som er årsaken, som manglende komp, feil på registerinnstilling etc. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siggy1 Posted July 25, 2012 Author Share Posted July 25, 2012 Er nok mest sannsynlig ødelagt coilpakke. Kjent feil på desse.Anbefaler en ny coilpakke og nye plugger, og kjøp org. plugger. Zetec er litt kresen på plugger.Dersom det mot formodning er feil enda, er det nok på tide å bytte pluggledninger. Men desse er ikke det vanligste feilkilden ved slike problem. Dette er jo selvfølgelig så sant det ikke er andre ting som er årsaken, som manglende komp, feil på registerinnstilling etc. Ok, får prøve det, har liggande fleire stk som virker:) Komp og register skal det ikkje være feil på, siste er meir enn dobbeltsjekka:) Takk for tipset:) Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siggy1 Posted July 26, 2012 Author Share Posted July 26, 2012 Ok, får prøve det, har liggande fleire stk som virker:) Komp og register skal det ikkje være feil på, siste er meir enn dobbeltsjekka:) Takk for tipset:) Overslag påkablane, bytta alt av deler, så no går den som ei klokke Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
