Vannlekkasje(r) i 97' Fiesta Flair
FiestaSiesta
Hjelp! Her om dagen skulle jeg rydde litt i Fiestaen, og tok ut gulvbeskytter fremme ved førersete og bak førersete. Da så jeg at det fløt med vann. Gulvteppet var gjennomvått både fremme og bak (men kun på venstre side). Noen som vet hva det kan komme av?
Info: Fiesta Flair -97, ikke takluke. Har også lagt merke til at bakluka samler vann. Når jeg løfter den opp, lar den være litt, for så å ta den ned igjen, så renner det vann ut av et lite hull ved siden av låsemekanismen. Har registrert at teppet i baggasjerommet er ganske fuktig like ved det området hvor låsemekanismen er.
Jeg er ikke særlig flink på mekanikk, så forenkla forklaringer settes pris på.
Jeg ville begynt med å sjekke kabelgjennomføringer til motorrommet. Jeg mener å huske det går en stor bunt over pedalene et sted.
Ellers kan det jo være rusthull i gulvet, ikke uvanlig på 15 år gammel Ford.
Lukter vannet søtaktig? Da kan det være frostvæske fra varmeapparatet.
Bak ville jeg sjekket akslingen til vinduspusseren.
Originaldeler, remixed.
Har hatt et par Fiestaer av den modellen der, og alle har hatt vannlekkasje...:/
Som bard skriver. Sjekk varmeapparatet. Kan være lekkasje på slangene der, dersom vannet som ligger på dørken smaker/lukter søtaktig.
Dersom bilen har/har hatt strømkabel fra batteri og bak til forsterker, så kan det være lekkasje ifbm gjennomgang i torpedovegg.
Det samler seg ofte løv og annen skitt i rommet der viskermotor og pollenfilter ligger. Da blir ofte dreneringene tettet, og vannet trenger inn i kupéen.
Åpne panseret og sjekk dette. Fjern det som evt måtte ligge der.
Bak, så er det som oftest rundt akselen til vindusvisker som er synderen.
Ellers så har jg laget en liten "sjekkliste" for Fiesta mk4. Basert på egne og andre kjente sine erfaringer med denne modellen av Fiesta.
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/23079-sjekkliste-for-mk4/
Edited by Trond_V
Takk for svar!
Det lekker kun når det regner, så det burde vel tyde på at det ikke er varmeapparatet, men regnvann som kommer inn? Enten fra oven eller fra veien og opp...
- Min første tanke er at det er som Trond_V sier, løv og skitt som har samlet seg og gjør at det lekker inn i bilen.
- Men hvor er dette pollenfilteret og sånn, og hvor er dreneringshullene (som da kanskje er tette)?
- Aksling til bakvisker altså? Hva er det og hvordan fikser jeg det?
- Og for øvrig: Bilen er så vidt jeg vet kun eid av 50 år gamle damer før meg, så tviler på at det noen gang har vært noe anlegg i bilen som trenger ekstra kabling. Bare standardanlegget som er der nå i alle fall.
Igjen - takk for svarene, det hjelper!
Akslingen går gjennom luka og er det punktet viskerarmen roterer rundt. Det pleier å være en gummidel mellom akslingen og karosseriet. Den kan sprekke eller løsne.
- så vidt jeg vet kun eid av 50 år gamle damer før meg, så tviler på at det noen gang har vært noe anlegg i bilen som trenger ekstra kabling. Bare standardanlegget som er der nå i alle fall.
Det kan lekke langs originale ledninger også.
Jeg har hatt en sånn Fiesta selv med samme plaskedamm som du har. Der lakk det imellom den plastkåpa til varmeapparatet og karosseriet oppi motorrommet. Dette er noen år siden nå, men mener å huske at det var endel demontering av plastikk oppi der før jeg kunne legge på noe tettningsmasse i mellom kåpa og karosseri og sette det i sammen igjen.
Edited by Krona
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
Hva med gummipakningen rundt bakvinduet? Kan denne være synderen til vannet bak?
Og når det gjelder vannet framme: Jeg har hørt flere snakke om drenering i døråpningen, at det kan være synderen. Er dere enig i dette? Og i så fall, hvor finner jeg disse dreneringshullene som kan være tette?
