Emilskj Posted May 12, 2005 Share Posted May 12, 2005 Hva skyldes det når en 2.8i gir fra seg kvit røyk når du gir gass? Er det ventiltettinger? Hvordan er det å skifte disse, i forhold til toliter? Hva er vanlig levetid på automatkassa på disse. Den det er snakk om har rulla snart tre hundre, og det er litt slark i kassa. Dør den snart, eller ruller den glatt hundre til? Motoren nøler litt når du gir gass fort. håper dette skyldes et dårlig tenningssystem, men kan det også være hjernen? Eller evt noe insuggreier? Bilen er en 1985 modell. På forhånd takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio4x4 Posted May 14, 2005 Share Posted May 14, 2005 Hva skyldes det når en 2.8i gir fra seg kvit røyk når du gir gass? Mest sannsynlig en defekt toppakning eller sprukken topp... Bare å dra innom et verksted å ta lekkasjetest ! Ford Scorpio 2.9i Ghia, 4x4 , 1993 modell Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CortinaCosworth Posted May 15, 2005 Share Posted May 15, 2005 Hallo!Høy temp?Jepp,trolig def toppakning..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
