Transit Connect '05 ødelagt låsemekanisme
Banderaz
Har en 05 Connect, hvor det plutselig ikke gikk å lukke døren...
I tilfelle det kun var frost, så har jeg tatt av dørtrekk og kjørt på med varme, uten hell.
Selv når døren er lukket inntil, og jeg forsøker å låse på motsatt side, så skjer det ingenting på den ødelagte siden.
Ford forhandleren var ikke kjent at dette var et kjent fenomen (som div. VAG utgaver)
Ser ut til at jeg må bytte den. Noen som har gjort det før?
Var på Ford forhandleren å tittet på saken, og det var ingen billig afære... 2500,-+++
Forsøkt å finne forklaring på å plukke den ut, uten så mye hell. Klarte å finne en liten forklaring på å ta ut dørlåsen, så skal vel komme i mål.
Men, om jeg forsøker å få tak i en brukt sak, så må jeg nok plukke den ut selv. Da virket det som om ikke det var så lett, når man ikke har tilgang på orginalnøkkel, da den må brukes når selve sylinderen skal ut.
Kort sagt: Hjelp :)
Har du testet låsemekanismen i dørlåsen for å se hva som gjør at du ikke får lukket døra.
Har en 05 på jobben hvor samme problem oppstår en gang i blandt, låser da opp og igjen ett par ganger med den døra åpen og den lar seg da lukke.
Bil- og Industrimekaniker
Ford Connect 1,8 TDCI - 2008
Ford Mondeo 2,0 TDCI Stv. - 2005
Isuzu D-Max 3,0 TD - 2012
