Noen som kan gi meg noen ideer om hva som kan være feil med gearboksen på min Explorer?
Jeg fikk plutelig trøbbel med giret på min explorer. Dette skjedde i den første bakken jeg kjørte i etter at bilen har stått nesten to uker, også føste turen etter at det ble minus grader. Har ikke merket noe feil med giret før, så dette kom veldig plutselig. I det jeg kjørte sakte inn i bakke, så når bilen giret ned inn i bakken slapp giret taket. Så hvis jeg nå setter bilen i Drive, triller den bakover (står fremdeles i bakken. Mens hvis jeg gir litt gass blir den stående stille, så det virker som den slurer veldig. Har peilet oljen, og det ser ut til å være nok på, prøvde også å fylle på litt mer for å ha testet det også. Men det utgjorde ingen forskjell. Så hvis noen har vært borti dette problemet før, eller har en teori om hva det kan være, så tas det imot med takk
Converter svidd?
Er det kan hende solenoid på girveksleren (eller er det kun på 2WD/4WD sjalting?)- den pleier p ryke/ oppføre seg rart etter noen år. Min 2WD/4WD sjalting var noe problematisk i fjor vinter.
MVH RS
Caprimaniac- "RS Euroford".  Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
