steinar Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 Jeg har fått konstatert feil på maf føler på min ford focus 2000 modell.Jeg kan ikke finne plasseringen av den. Vet noen hvor den sitter ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 Den sitter mellom luftfilter og innsug. Ofte klipset fast på luftfilterboksen. Det er en rørbit i alu eller svart plast med en liten elektronikkboks på utsiden. Inni er det noen glødetråder som kan sote ned og gi feil målinger. Det går an å rense dem (veldig forsiktig) med spesiell spray eller noe annet lurt. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
steinar Posted February 6, 2013 Author Share Posted February 6, 2013 (edited) Bilen er orginalt en 2002 modell, men pga totalhavari av motor (den ene råden kom ut av blokken)fikk jeg montert en 2000 modell motor.Nå har jeg kjørt en diagnose som raporterte feil ved maf og lufttemp(102 grader lufttemp når motor var av + feil atmosfære trykk)har sjekket luftfilter boks og slange ned til gassspjeld, men finner ingen føler.Ifølge Haynes rep bok skal den sitte rett etter luftfilter boks, men der er det bare et plastrør uten noen føler.Jeg finner heller ingen løse ledninger. ?? Edited February 6, 2013 by steinar Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 (edited) Bilen er orginalt en 2002 modell, men pga totalhavari av motor (den ene råden kom ut av blokken)fikk jeg montert en 2000 modell motor.Nå har jeg kjørt en diagnose som raporterte feil ved maf og lufttemp(102 grader lufttemp når motor var av + feil atmosfære trykk)har sjekket luftfilter boks og slange ned til gassspjeld, men finner ingen føler.Ifølge Haynes rep bok skal den sitte rett etter luftfilter boks, men der er det bare et plastrør uten noen føler.Jeg finner heller ingen løse ledninger. ??Du sier feil atmosfæretrykk. Kan det tenkes at feilen er MAP-sensor, ikke MAF? MAP måler trykk, MAF måler luftmengde. Hva slags motor har du? Edited February 6, 2013 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
steinar Posted February 6, 2013 Author Share Posted February 6, 2013 (edited) Det får vel holde med en tråd. Du sier feil atmosfæretrykk. Kan det tenkes at feilen er MAP-sensor, ikke MAF? MAP måler trykk, MAF måler luftmengde. Hva slags motor har du? Det ble litt feil med ny tråd (trodde jeg svarte på svaret ditt) Motoren er en 16vzetec-s og feil kodene er p108 og p 0113.Mekanikeren på verkstedet kunne heller ikke finne maf sensor. Edited February 6, 2013 by steinar Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 (edited) P0108 gjelder MAP, så du bør heller lete etter det, ikke MAF. Sitter skrudd på innsuget, tipper jeg. Edited February 6, 2013 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
steinar Posted February 6, 2013 Author Share Posted February 6, 2013 P0108 gjelder MAP, så du bør heller lete etter det, ikke MAF. Sitter skrudd på innsuget, tipper jeg.har googlet det litt, og er en smule forvirret , 1 bilde plasserer den ved siden av bremseveske beholderen, en annen plassering er på torpedoveggen på passasjer siden og en tredje forklaring er mellom sylinder 1 og 2 like ved dynamo ? går ut fra at det må gå vakumslange til sensoren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 Jeg tror det er dieselmotorene som har den på torpedoveggen.På Zetec-SE mener jeg den er skrudd rett i et hull i innsuget (uten slange). Da sitter det bare en liten kladd med kontakt på utsiden. Rett ved dynamo kan nok stemme. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
steinar Posted February 6, 2013 Author Share Posted February 6, 2013 Jeg tror det er dieselmotorene som har den på torpedoveggen.På Zetec-SE mener jeg den er skrudd rett i et hull i innsuget (uten slange). Da sitter det bare en liten kladd med kontakt på utsiden. Rett ved dynamo kan nok stemme.Takker, skal ta å sjekke når jeg er ferdig på jobb, vet du om en trenger å demontere dynamo for å komme til?. Eller om det er andre ting som må demonteres? Link to comment Share on other sites More sharing options...
