anderseskeland Posted February 14, 2013 Posted February 14, 2013 Hallo, jeg har en Ford Focus 2005 mod, i det siste har varmevifta begynt og jukse!Den fungerer helt fint når jeg starter den om morgenen, så plutselig stopper vifta, men panelet for klima-anlegget fungerer helt normalt.Har prøvd og skru av og på A/C og klima-anlegg og starte bilen på nytt, mistenkte en sikring i starten, men den var hel.Har også byttet releet, men det har ingen effekt!Noen som har noen erfaringer fra dette og/eller tips?
grcossie Posted February 14, 2013 Posted February 14, 2013 Kan være selve viftemotoren, som er dårlig.
anderseskeland Posted February 14, 2013 Author Posted February 14, 2013 Har vært inne på tanken, men har du noen anelse om hvor den er plassert? Har en følelse at den står så langt inn i dashbordet man kan komme
grcossie Posted February 14, 2013 Posted February 14, 2013 Bak hanskerommet, er ikke så galt å komme til
anderseskeland Posted February 14, 2013 Author Posted February 14, 2013 Suverent, tilgang fra hanskerommet eller under panseret? Har hørt om noen som har koblet av minus siden på batteriet, også koblet inn etter et 15-20 min.Kan dette ha noen effekt tror du?
grcossie Posted February 14, 2013 Posted February 14, 2013 Kommer til fra innsiden av bilen. Tror ikke nullstilling med frakopling av batteri har noe for seg her. Er belegg på sleperingene, som lager krøll
anderseskeland Posted February 15, 2013 Author Posted February 15, 2013 Den er god, takk for gode tips Får se når jeg får tid til og bytte
