Motorfester / Labber til 2.9 v6 sierra kjøpes
HIFIUBBEN
  • 1 month later...
Har noen orginale liggende. Tok dem nettop av. Interessert?
Er forskjell på 2 og 4wd. Mine er 2wd..
hva er ford dele nr på festene dine?
jeg har et sett som skulle være til 2wd sierra,
85TF 6030-AA (venstre)
85TF 6031-AA (høyre)
hvis du kan sjekke nr på de du har så er det fint så jeg er sikker på hva jeg har..
trenger egentlig til 4x4, men 2wd er også intresant... hva skal du ha for de?
Tormod
Tormod
Ut ifra hva eg klarer å finne i ford ecat, så har du 2wd motorlabber til v6. Og så har du stokka om på høyre og venstre :whistling:
Forsto det slik at du trenger gummifestene/motorfestene. Ikkje motorlabbene? Er fester eg har. Send pm med bud :)
Edited by jakob
Hei og takk for info.
Er labber jeg trenger i utgangspunktet til 4x4.
Har tidligere kjøpt men uten at jeg har tenkt på evt forskjell på 2wd og 4x4.. Litt flaks er det lov å ha. ..
Har flere 4x4 traverser til Sierra og tenkte at jeg skulle bruke de.
Edited by HIFIUBBEN
Hei har du dele nr på 4x4 labbene så jeg ikke kjøper feil :unsure::)
Tormod
Tormod
4x4 labber til cologne v6:
Høyre: 92GB-6030-AA
Venstre: 92GB-6031-AA
Dette er ikkje delenr. men produksjonsnr. :)
Har noen labber også selv faktisk. Men dette var forebeholdt meg selv, om det en gang skulle bli aktuelt med 4x4 B)
Edited by jakob
Hei
da vet jeg hva jeg skal ha neste gang jeg kjøper :)
får lage til en 2wd forstilling i steden da siden jeg har fester til det.
evt lage egne motorfester, satt å studerte vibratechniks fester i går, er ikke akkurat hjernekirurgi å lage..
bolten må bare flyttes litt i forhold til original plasering med 2wd fester etter som jeg kan se..
men håper på at der dukker opp et sett med 4x4 fester da...
ford ecat? hvor finnes det? er det intern system hos Ford det?
Tormod
Hei
Gjør det. :)
Hva mener du? Vibra-technics motorfester til 4x4 og 2WD er totalt forskjellig.
Tormod
Gjør nok det.
Ecat er et internt Ford system ja ;)
" Hva mener du? Vibra-technics motorfester til 4x4 og 2WD er totalt forskjellig."
Det er jeg klar over at de er.
Siden jeg nå vet hvilke labber jeg har, sierra 2wd..
labbene til 4x4 og 2wd er forskjellige i bredden ut fra blokka ca 2cm og byger litt fremover ca 3-4 cm.
Det står en Sierra med BOA 4x4 som jeg byttet motorfestet på her i verkstedet. Labbene var slipt ned og polert for 5 år siden så ingen nr på de...
Det jeg tenkte for å bruke det jeg har, var å lage ett lignende feste som Vibra-technics,
som bolten og foringen var flyttet ut etter labben på motoren.
Det så ut som en grei sak å lage selv.(satt å studerte vibra-technics festet før jeg monterte det)
du ser tanken? kopiere en løsning som fungerer hvis jeg ikke får tak i 4x4 labber da..
Tormod
Tormod
Har du en liten skisse på dette? Var litt spennende, men forstod ikkje helt hva du mener :whistling:
Har motorlabber fra xr4 x4 mener de er like på 2.8 og 2.9
