dangaute14 Posted March 29, 2013 Share Posted March 29, 2013 (edited) Tar litt tid før bilen starter både når den er kald og varm. lite olje? dårlige tennplugger? Drikker veldigt mye olje. Bruker Castrol 5w-30 Syntetisk (For Ford engines) gå for tjukkere olje? kanskje 10w-40? Ford Mondeo - Duratec Bensin 2.0L - 2004 har og klunke lyd (Høyre Bak) fjørene er fine. Foringene kanskje? Edited March 29, 2013 by dangaute14 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted March 30, 2013 Share Posted March 30, 2013 Hva er veldig mye olje ? Går bilen ellers som den skal ? Ryker det av eksos ? Hvor langt har bilen gått ? Jevnlig service ? Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
dangaute14 Posted March 31, 2013 Author Share Posted March 31, 2013 (edited) Hva er veldig mye olje ? Går bilen ellers som den skal ? Ryker det av eksos ? Hvor langt har bilen gått ? Jevnlig service ?Bilen har gått 190 000km. har service hvert år (oljefilter, olje, luftfilter) har litt kvit røyk når bilen er kald. Bilen går normalt. går ca 1L på 2 måner Edited March 31, 2013 by dangaute14 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted March 31, 2013 Share Posted March 31, 2013 Har du lagt en papplate under der bilen står parkert og se om du har lekkasje ? Eller sett om blokka er dekket av olje ?Siden det ikke ryker blått kan vi vel, med forbehold, si at bilen ikke brenner oljen. Da er det kun utvendig forbruk igjen. Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
dangaute14 Posted March 31, 2013 Author Share Posted March 31, 2013 (edited) Har du lagt en papplate under der bilen står parkert og se om du har lekkasje ? Eller sett om blokka er dekket av olje ?Siden det ikke ryker blått kan vi vel, med forbehold, si at bilen ikke brenner oljen. Da er det kun utvendig forbruk igjen.har sett etter lekasje. Ingenting under eller rundt motoren som tyder på at det lekker. har hørt at disse motorene drikke olje, men eg trodde ikke at det gikk så mye? Edited March 31, 2013 by dangaute14 Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted March 31, 2013 Share Posted March 31, 2013 Startproblemene skyldes antagelig bensinpumpa. Det var en servicemelding på det der. Oljeforbruk er helt "normalt" på de motorene. Du kan prøve med tykkere olje. Og hvis du drar den ut på girene får du nok blårøyk da oljen ligger i bunn på innsuget Klunkelyden er sikkert et lenkestag. Har du sedan/cc kan det også være traversforingene Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
